如何选购合适的工业除湿干燥机?
查看: 144|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-4-4 14:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      塑料在加工业中,产品出现缩水、银纹、气泡、龟裂、流痕、透明度不佳等现象,造成这些不良品质的主要原因就是塑料未成型之前未获得充分干燥所致,因此需要除湿干燥机来进行除湿干燥。那么,如何选购合适的工业除湿干燥机?下面由东莞恒荣机械厂家的技术人员为大家介绍:
      1、选择适合的除湿干燥机种类
      现在常用的工业除湿干燥机一般有冷冻式除湿干燥机和转轮除湿干燥机两种。冷冻式除湿干燥机,具有较高的除湿效率和经济性,适合在大多数环境使用。但是冷冻式除湿干燥机不宜使用在≤5℃的低温环境中,而且难以使湿度降低到RH30%以下。因此,如果需要除湿机的地方温度低于≤5℃,或者要求湿度要降低到RH30%以下,就不宜选用冷冻式除湿干燥机。
      转轮除湿干燥机其除湿效果受环境温度和湿度影响较小,是一种非常稳定可靠的除湿设备。和冷冻除湿干燥机相比,同样除湿量的转轮除湿干燥机价格要高出数倍。一般来说,转轮除湿干燥机主要适用于如下两种环境:一、低温环境,如冷库、巧克力封装车间等等;二、湿度要求≤RH30%的环境,如制药、化工等。
      2、计算除湿量
      除湿量是指在某空间内需要从空气中液化多少水才能达到目标湿度,一般用“升/小时”来表示。计算除湿量一般是将环境湿度下单位空气的含水量减去目标湿度下单位空气的含水量,需要借助空气含熵表或专门的计算软件完成。最终的除湿量还应根据环境温度和密封条件进行调整。
      3、确定除湿干燥机的数量
      在计算出所需除湿量后,我们还要在除湿干燥机数量和单台机器除湿量之间找到一个平衡点。如果一个空间内配备太多的除湿干燥机,会影响对该空间的使用,造成不便。
    以上就是选购合适的工业除湿干燥机的方式,大家在选购除湿干燥机时,价格也是主要因素之一,首先应当定一个预算,然后根据预算去决定除湿干燥机的价格范围。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、三机一体除湿干燥机、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/,欢迎有需要的朋友致电咨询:13829259476。
