高速石墨加工中心的构成部件
查看: 189|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-4-4 14:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      石墨机是指加工石墨模具的机床。目前石墨加工方法有两种:机加工法和压制烧结法。其中,机加工法是最常用的,石墨的可加工性能好,把石墨棒或块用机械加工的方法制成所需要的各种模具形状非常灵活。那么高速石墨加工中心的部件构成是怎样的呢?下面就由森玛德数控设备的技术人员为大家介绍介绍一下
      1、石墨吸尘器: 有效吸取操作时产生的微尘,确保加工之工作效率。
      2、润滑方式: 润滑方式采用黄油润滑,因为他粘稠性高不会有滴油问题产生,表面并可有效吸附石墨灰尘,保证螺杆及内部传动机构。
      3、伸缩钣金部分:片接伸缩拉动式钣金设计,采用超薄铁制刮刷片,较一般橡胶刮刷片更有效阻挡石墨微尘增加机台使用效率。
      4、螺杆吹气装置:位于螺帽端,设有吹气装置关开机时启动吹气防止微尘进入螺杆内部,保持螺杆与传动装置之运作和增加使用寿命。
      以上就是森玛德数控设备的技术人员为大家介绍的高高速石墨加工中心的部件构成,我们在机床工作台四周铺上橡胶膜,尽量避免石墨进到机床里面。石墨进到机床里很容易堵住油路,一旦缺油,丝杆,轴承,导轨,贴塑磨损会很快,机床精度下降比较快。
      东莞森玛德数控设备有限公司是由一支拥有十几年数控机床研发生产经验团队、专业质量管理经验团队、高级客户经理团队组成,集高端数控设备研发、生产、销售服务为一体的高科技产销型企业。目前的核心产品有:高速数控石墨加工中心,立式线轨加工中心,钻攻中心,立式硬轨加工中心,高速五轴加工中心,高速数控雕铣机,自动化一体。如果需要了解森玛德石墨加工机,可致电:13695174361(本文来源于:http://www.dg-smd.com/)
