同步带的精度
查看: 1335|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2018-4-3 14:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作为传动来说,如果后面还有减速装置,[url=]同步带[/url]精度还是很高的。
    经济型机床的时候,大量使用[url=]同步带[/url],不影响精度,但是要选用好的[url=]同步带轮[/url]。
    [url=]同步带轮[/url]的好坏是影响[url=]同步带[/url]的寿命问题,不同的[url=]同步带轮[/url]需配不同的[url=]同步带[/url]
    精度是靠整个控制系统加驱动系统加机械系统最后决定的,任何其中一个有问题都会产生误差,包括作为传动用的[url=]同步带[/url]。
    [url=]同步带[/url]只是一个传动作用,真正的精度是靠滚珠丝杠的精度和导轨的精度和伺服马达,伺服马达里的编码器能精确定位检测的。一般说来半环闭就是带有编码器控制的电器部分,而不是传动部分。而全闭环就是基有编码器的控制又带有光栅来进行跟踪的电器控制部分。
    [url=]同步带[/url]适合轻载的场合用。[url=]同步带[/url]要拉紧,[url=]同步带轮[/url]要做好。
    如需了解更多产品,请到日硕传动带(广州)有限公司:https://sunous.1688.com/?spm=0.0.0.0.zrz5FJ
    联系人:林 18903060233
