屏蔽房有缝隙怎么办?
查看: 202|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-4-3 14:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      缝隙是造成屏蔽房屏蔽效能降级的主要原因之一。屏蔽机房上的不同部分的结合处不可能完全接触,只是在某些点接触的,因此屏蔽机房有了缝隙。在实际工程中,常常用缝隙的阻抗来衡量缝隙的屏蔽效能。
    缝隙的阻抗越小,则电磁泄漏越小,屏蔽效能越高。缝隙的阻抗可以用电阻和电容并联来等效,因为接触上的点相当一个电阻,没有接触的点相当于一个电容,整个缝隙就是许多电阻和电容的并联。低频时,电阻分量起主要作用;高频时,电容分量起主要作用。
    由于电容的容抗随着频率升高降低,因此如果缝隙是主要泄漏源,则屏蔽机箱的屏蔽效能优势随着频率的升高而增加。但是,如果缝隙的尺寸较大,高频泄漏也是缝隙泄漏的主要现象。 那么屏蔽房有缝隙怎么办?下面由东莞众威厂家的小编为大家介绍:
      一般情况下主要有以下几个解决方法:
      1、肯定不能用普通的垫子,我们要用导电的垫子才行
      2、用屏蔽条,可以用不同形状的屏蔽条
      3、密封条,一条不够,可以用多条
      4、指形弹片衬垫和编织网衬垫
    那么在遇到上面的情况时只要用到上面的这4个中的一个就可以了屏蔽,屏蔽房有缝隙怎么办?当然要解决屏蔽房的这些问题最好还是要具体来对待才行。
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
