空调制热时室外机为什么会漏水?
查看: 146|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-4-2 15:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      大家都知道空调制冷时,空调室内机会产生冷凝水,但空调室外机漏税是怎么回事呢?好多人却弄不明白了?下面由美的中央空调公司的小编和大家解释一下:
      空调在夏季制冷时,室内机因为蒸发器温表面度低,空调中的水分水遇冷凝结在空调内机的蒸发器表面,汇聚多了后,就形成水。产生的冷凝水随着管路排走了。同理,在空调制热时,空调内机在制热,室外机在制冷,室外机温度低了,它也在吸收室外空气中的水份。但一般制热时室外温度都相对教低,冷凝器表面温度也低于0度,空气中的水份凝结到冷凝器表面后会结冰或是霜。且随着时间的推移,越结越多。这样,空调的制热效果就越来越差。当冰结到一定程度后,空调就启动化西霜程序,来提供空调的制热效果。冰融化后就变成了水,这就是人们常说的空调室外机漏水
      空调制热时室外机漏水是正常现象吗?这句话应该改为,空调制热时室外机有水是正常的,只是不应该漏到外面。因为目前象家庭用的小空调,如壁挂机、柜机等的室外机底部都有一个排水孔,可以引一根排水管至一个可以排水的地方,只是安装时没有安装而已。
    还要注意就是目前有的机组化霜是随机的化,也有的是自动化,还有的停机化,不管那种,都请您不要关机,待化霜完毕即自动恢复制热。
    深圳雪之源空调设备公司专业深圳中央空调工程公司,15年专注深圳美的中央空调、深圳格力中央空调安装,承接深圳中央空调安装、格力家用中央空调、美的商用中央空调工程安装.400-0088-660.如需了解更多详细资料,或登陆网站:http://www.szxuezhiyuan.cn/进行查询。
