汽车养护的几个小常识
查看: 157|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2018-4-2 15:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在很多人对于自己的爱车是十分的重视,简直可以说是比老婆还重要。日常汽车保养直接关系到车辆的使用寿命和安全,如果车子保养不当可能会对驾驶员和乘客带来诸多安全隐患。因此,作为一名合格的车主,平时多学几招车子保养的小技巧还是很有用的。下面车发发就介绍一些保养常识,希望对大家有所帮助。
    皮带
    起动汽车引擎或在驾驶汽车的过程中,发现皮带发响,原因分为两种:一种是皮带长期没有调整造成,发现后及时调整即可。另外一个原因是皮带老化,需要更换新皮带。
    空气滤清器
    空气滤清器过脏或者堵塞,会直接导致发动机油耗增加,工作不良等情况。日常汽车养护定期检查空气滤清器,若发现灰尘较少,堵塞不严重,可用高压空气从内向外吹净,继续使用,而过脏的空气滤清器应及时更换。
    汽油滤清器
    假如发现供油不畅,应及时检查汽油滤清器是否堵塞,发现堵塞就应该及时更换。
    质量非常好。72齿就是精密。使用很方便。买的中飞。放车上备用很不错。卖家这个中飞配的好。使用频率最高。
    发动机冷却液液面
    等待发动机冷却后,检查冷却液的液面应处于满位和低位之间,如果不是,请立即添加蒸馏水、纯净水或冷冻液,添加后的液面高度不能超过满位。如发是冷却液短时间内迅速减少,应检查是否有泄漏或到专门汽车养护店检查。
    这套工具的用料材质很不错,估计能用很久,设计的造型很好,是一款外观漂亮高端产品。以前修家里的东西经常去借别人的套筒用,这次一狠心买了一套,以后养车就方便了。
    轮胎
    汽车保养胎压直接关乎轮胎的安全性能,胎压的过高或者过低都会引起不好的结果,夏季气温高,胎压应该低一些,冬季气温低,胎压应该足一些。还有检查轮胎的龟裂情况,存在安全隐患时应及时更换轮胎,在选用新轮胎时,应与原轮胎型号一致。
    这里有一点儿冷,稍暖和到零上的时候使用了一下,喷了四个车窗还能剩很多,喷完后没有用干布擦,而是让它慢慢浸到密封条儿里起到滋润的作用。喷完密封条有些软,玻璃升降效果提升50%
