屏蔽房c级标准—众威
查看: 197|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-4-2 15:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
      屏蔽房c级标准:
      1屏蔽房c级也可以根据机房的重要程度,添加入侵检测系统、门禁和视频监控系统等来提高安全性。设计时应采取电磁屏蔽措施。屏蔽房是使用金属板组成一个全封闭的六面体,并配有新型屏蔽门、通风系统、通信传输系统、电力照明系统及其他辅助设施
      2、屏蔽房按照“C”级屏蔽标准建设,整个机房四周用金属钢板包围,包括地面和天花板,称作屏蔽壳体。屏蔽壳体是屏蔽房的主要组成部分。根据具体情况,还可以在机房内部加入数据加密设备,对传输的数据进行加密,这样,即使在屏蔽房外部,数据也不容易被盗取。
      3、屏蔽房c级标准是用导电性能良好的金属网或金属板,造成6介面的屏蔽室或屏蔽笼将产生电磁辐射的计算机设备包围起来并且良好接地,抑制和阻挡电磁波在空中传播,设计和安装良好的屏蔽室对电磁辐射的屏蔽效果比较好,高性能的屏蔽室,其屏蔽效果对电场可达140dB,对微波场可达120dB,对磁场可达l00dB
    电磁屏蔽房主要分为A级、B级、C级,根据国家保密局BMB3-1999制定,其中以C级屏蔽房的屏蔽性能是最高的,屏蔽房可以使磁场变得极弱,并且使电场和平面波微波获得最大限度的衰减。
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
