如何清洗丝网印刷机的丝网版?
查看: 158|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-4-2 15:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我们在选择购买玻璃丝印机的时候,必须要确保丝网的目数和印刷产品有良好的质量匹配度。同时,丝网的伸展性不应过大,它的结构要尽量的保持紧密,不然就无法保证网版的质量。
      玻璃丝印机使用过后必须要先将上面的油渍,以及灰尘等物质清理干净。在清理的时候要使用专业的清洁剂,不能使用普通的洗衣粉或者是洗涤剂。这是因为在普通的洗涤剂当中有很多的香精,漂白剂等物质,会影响到丝网的质量,而且像洗衣粉是颗粒物质,有可能会将丝网给堵住了。
      一般清洗丝网印刷机上网版的方法就是通过上面的某种助洗济处理后,再用干净的网布轻轻的将网版表面擦干净,在这里要注意的是,网版的应用场景不同使用清洗的原理和方法都不一样。例如:电路行业的网版清洗方法使用的清洗原料会有些不同,因为电路印刷的原料会有少量的硫代硫酸钠和少量银的络合物,可以通过水洗将残留的原料去除。
      这样做的好处就是让网版的使用时间延长,避免因为使用过后留在网版内部的原料因为特别变化和化学反应导致胶片的颜色褪去。常用的方法就是通过水洗,但是有的行业产品在印刷过程中使用的原料无法使用水洗的方法将网版的原料去除,就必须得使用其它助洗济或者洒精等。当印刷完毕之后,应立即用相应的溶剂将版面清洗干净,不得留有墨迹,以免残墨干固堵网,再版印刷损失阶调。印刷停机在15 h以上时,应当先洗版后停机。洗版时要用纸或塑料布把印台盖好,放平印版。
      a.洗版时把版平放在洗版槽中轻轻擦洗,不要立洗,以免影响网版张力和松网。
      b.彩色阶调印刷应连续生产,在多色印刷中,上一色与下一色套印间隔不要超过1天,以免承印物伸缩或印墨玻璃化,影响网印质量。
    另外在清洗的时候,要将它的两面都涂匀清洗剂,然后使用海绵进行擦拭。用清水把它冲洗干净,确保在上面不会有泡沫留下来,而且洗完了以后不可以用手去摸。洗完了以后让丝网在一个没有灰尘的环境下干燥,但是不可以使用电风扇吹干,因此这样会出现很多的灰尘。干净丝网时采用干燥箱是最理想的了,这样可以让气流经过丝网的时候更加的均匀。目前市面上已经有丝网版清洗机的清洗效果也很好,有条件的客户可以买丝网版清洗机进行清洗。
