除湿干燥机的干燥温度是什么?
查看: 181|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-4-2 15:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
      除湿干燥机与传统热风机的干燥方式不一样,是将加热过后的空气,送入一个或多个标准干燥料斗里,不仅能提高干燥效率缩短干燥时间,还不受环境的限制,保证绝佳的干燥效果。但由于不同原料的物理特性不一样,所需干燥的温度也就不同,需要根据实际情况设定合理干燥温度。那么,接下来就为大家介绍除湿干燥机的干燥温度是什么?
      除湿干燥机的干燥温度定义:
      除湿干燥机的干燥温度是指进入干燥桶的空气温度。由于每一种原料因其物性,例如分子结构、比重、含水率等因素的不同,在干燥时温度就有一定的限制。温度太高时会使原料中的部分添加物挥发变质或结块,太低又会使某些结晶性原料不能达到所需干燥条件,干燥效果不佳。
      除湿干燥机的干燥温度问题:
      除湿干燥机要烘干的物料供应商推荐的干燥时间为4hr,处理能力100lb/h(1lb=0.4536Kg)。要判定除湿干燥机气流是否充足,可以测量干燥料仓内的温度曲线,这里,要特别注意在4hr(400lb)处的温度。
      如果除湿干燥机干燥料仓内400lb料位处的温度达到了设定值,那么就可以认为气流量是充足的(除湿干燥机在不使用原料的前提下)。如果干燥料仓里只有1hr、2hr或3hr处的物料得到充分加热,说明气流量不能完成预定产率下的物料的加热和干燥。
      如果物料从除湿干燥机出来后没有得到适当的干燥,则应检查干燥料仓是否有足够大的空间以提供充分有效的干燥时间。除湿干燥机有效的干燥时间是指颗粒实际暴露在适当的干燥温度和露点中的时间。
    另外要时常检测干燥器的回流空气温度。当回流空气温度高时,可能说明对于该生产率,干燥器尺寸过大,或者物料进入干燥料仓时的温度过高,为了防止回流空气温度变高,需要在回流气路上安装一台换热器,确保干燥剂能有效地除去干燥空气中的湿气,保证干燥效果。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、三机一体除湿干燥机、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/,欢迎有需要的朋友致电咨询:13829259476。
