空调不制热的原因-空调不制热怎么办?
查看: 161|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-3-30 14:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      空调不制热的原因-空调不制热怎么办?
      一、从空调的选型及设置入手
      1、确定你所购买的空调是冷暖型空调;
      2、确定你设定的是制热模式,如果是中央空调,还是看看有没有模式冲突或室外机主控面板的工作模式;
      3、你选的空调匹数是否够大,因为制热所需要的匹数要大于制冷所需要的匹数;
      4、你是否开启了电辅热,在室外温度低的时候不开启电辅热会影响制热效果;
      5、空调的工作环境是否满足空调的工况,目前大部分空调在室外温度低于零下5摄氏度时,室外机就极容易结霜,结霜过多就必然影响空调的制热(吸收室内机的冷气就不能通过室外机排出去,同时也就不能吸收室外的热量),这个就是空调的通病;空调只有通过化霜,待霜完全溶解后,空调才能重新开始制热。空调重复的制热-化霜-制热;所以空调制热在气温-5℃以下时,制热不明显,如果开启了电辅热效果会好的多。
      二、从安装的位置入手检查
      1、热空气轻,在上边,看看你的空调能不能把热的气流打下来;
      2、再检查一下你的热气流是否能送到房间大部分区域;
      3、看看空调有没有短流现象,此现象挂机与中央空调风管机比较多。原因是距离天花板太近或是送风回距离太近,风速又小;送出的风还没有落地又被空调自身吸回,就造成了短流;最简单的办法就是加大风速试试,要是还不成就得改动一下了。
      4、最后再检查一下空调附近有没有排风、漏风现象,或是对送风有影响的风源等。
      三、如果上边都做了还不成,那可能就是故障了,但您也可以选检查一下,也好减少维修时间;
      1、如果室内机不送风,那就是内机风扇坏了;
      2、到室外机处看看,用手摸一摸空调管的温度,如果不烫手,那可能是缺冷媒了;
      3、如果有霜一直不化,那可能是化霜控制器失灵;
    4、如果空调管没有温度或是冷的,那可有是室外四通阀坏了或是压缩坏了。
    深圳雪之源空调设备公司专业深圳中央空调工程公司,15年专注深圳美的中央空调、深圳格力中央空调安装,承接深圳中央空调安装、格力家用中央空调、美的商用中央空调工程安装.400-0088-660.如需了解更多详细资料,或登陆网站:http://www.szxuezhiyuan.cn/进行查询。
