关于丝印机保养方面的知识
查看: 167|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-3-30 14:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      任何机器都需要保养,不保养的机器就会生锈,就会老化。丝印机的出现给我们带来了非常多的便利,但是作为一种机器,丝印机在使用的过程中也是需要注意保养的。对于丝印机的保养其实也有讲究的。我们不可盲目的对丝印机进行修理保养,这对于非专业的人士来说可能有点困难,所以下面本人就提供一些关于丝印机保养方面的知识。那么丝印机应该怎样保养呢?
      1.目的 规范丝印机钢片的的保养方法,确保移印钢片能长久使用,有效的降低钢片生锈的概率,提高生产效率。
      2.范围 适用于本厂丝印机钢片的使用及保养。
      3.、保养内容 针对钢片生锈的问题,特别是在雨季或与印刷品及油墨溶剂有密切的关系。建议:在使用钢片过程中要做好钢板的保养工作,可以很有效的降低钢片生锈的概率。
      丝印机钢片维护及存放:
      1、每天印刷工作完成后要对钢片进行清洗,清理残留油墨,在清洗过程中不能在溶剂里浸泡太久,选择的溶剂质量要符合要求;
      2、经过清洗的钢片,表面擦拭干净后,要马上浸涂防锈油,再用塑料袋封装等待下一次使用;
    3、如果拆除下来后,超过半个月以上不用,则需喷一层防锈剂。
    4、选择质量符合要求的油墨,特别是稀释剂,这一点非常重要;钢片生锈的问题涉及多个方面,及时做好钢片印刷后的保养工作能够有效地降低钢片生锈的发生
    全自动化丝印机,意味着移印承印物是自动上料卸料,省去了人工上下料的成本,全自动丝印机也并不象是复印机那样,有个样本图案就自动印到承印物上,在移印之前,我们必须得检验其他的工作部件是否合我们移印生产了,如胶头是否安装好了,油墨是否调配好,钢板上的图案是否正确等等,都是必不可少的,这些都是要一个移印师付在开机之前就要全部做好,安排好的。丝印机的发展现在来说,一般是以全自动化走向为目标,可以大大的提高效率
