厨房及卫生间用安装中央空调吗?
查看: 187|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-3-29 14:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着人们住房面积的增大,厨房、卫生间、衣帽间等房间的面积也是越来越大。居住面积的增大,加上人们对生活质量要求的提高,选用中央空调的比例也就越来越多。那么这些空调到底用不用安装中在空调,就是好多正准备装修房子的业主们正犯愁的一个问题。下面由深圳美的的中央空调公司的小编就简单的给您介绍一下,希望对您有所帮助。
      一、卫生间:
      卫生间的功能较多,具有以下特点:第一、因用水量大而导致它湿度很大;第二、卫生间会产生异味,要保持负压。就以其特点来说从别的空调室内机接风口而引入卫生间的思路显然不可行了,因为如果光送风,卫生间就会产生正压;如果再回风,就会有异味回到别的房间且还不能保证卫生间的负压状态;还有就是空调送风口因卫生间湿度大而结露的问题不好解决。如果面积很大,要求又很高的话,可以给卫生间单独安装一台室内机,那样就不会有送回风的压力差的问题。要解决就是结露的问题,可以躲开湿度点,最好安装木质风口。但这样的对空调的使用寿命会有一定的影响。
      二、厨房:
      厨房(中厨)除存在上述问题外还有油烟问题。油烟会堵塞空调室内机的翅片,这时清洗起来会很麻烦。另外一个问题是您在炒菜是所感受的热是辐射热,而空调是给空气降温的,两种热量不一样,结果您的空调设定的很低,好象还是没有什么用似的。举个例子您可能就明白了,在天室外温度很时你在室外烤火时,你是不是感觉很暖和,与这时的原理是一样的。
      三、衣帽间:
    衣帽间,上述的特点都没有。但衣服即不怕冷也不怕热,如果你很喜欢在里面试衣服,那您可以单独安装一台空调内机也可引一风口进去都可以。
    深圳雪之源空调设备公司专业深圳中央空调工程公司,15年专注深圳美的中央空调、深圳格力中央空调安装,承接深圳中央空调安装、格力家用中央空调、美的商用中央空调工程安装.400-0088-660.如需了解更多详细资料,或登陆网站:http://www.szxuezhiyuan.cn/进行查询。
