丝网印刷用丝网材质的主要特性指标有哪些?
查看: 162|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-3-28 15:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
     丝网印刷中常用的丝网有绢网、尼龙丝网、涤纶丝网、不锈钢丝网。那么丝网印刷用丝网材质的主要特性指标有哪些?下面由深圳丝印机厂家的小编为大家介绍:
    1.拉伸强度[g(克)/D(直径)]绢网为3.7-4.1g(克)/D直径),尼龙丝网为4.5-5.8g(克)/D(直径),涤纶丝网为4.3-5.5g(克)/D(直径),不锈钢丝网为1.5g(克)/D(直径)。
    2.干湿强度比(%) 绢网为92~100%,尼龙丝网为89~r90%,涤纶丝网为100%,不锈钢丝网为100%。
      3.结节强度[g(克)/D(直径)〕绢网为2.9g(克)/D(直径),尼龙丝网为4.5-5.4g(克)/D(直径),涤纶丝网为3.4-4.4g(克)/D(直径)。
      4.拉力伸度(%) 绢网为8-22%,尼龙丝网为26-32%,涤纶丝网为16"30%,不锈钢丝网38%。
      5.干湿伸度比(%) 绢网120一134%,尼龙丝网为115"122%,涤纶丝网为100%,不锈钢丝网为100%。
      6.伸张回复率(%,以3%伸张时计算) 绢网为80- 铝质材料惯性矩和钢质材料惯性矩为15.088厘米的4次方,木质网框断面形状为实心长方形时(5×4厘米),惯性矩为41.667厘米的4次方。
      7.密度,单位用克/立方厘米表示。木质材密度为0.9克/立方厘米,钢质材密度为7.8克/立方厘米,铝质材密度为2.7克/立方厘米。
    8.热膨胀系数(10'/℃)。铝质材热膨胀系数为2.410'/℃,钢质材热膨胀系数为1.2 10'/℃,木质材热膨胀系数为3.0 10'/℃。
