汽车保养镀膜是怎么做的?
查看: 162|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2018-3-28 14:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    越来越多的车主关注汽车美容的问题,传统的汽车美容方式打蜡,封釉逐渐的被新兴的汽车镀膜方式而取代,但是还是有很多的车主不知道为什么要做汽车美容,也不知道什么是打蜡封釉镀膜,镀膜是怎么做的,车发发小编一次性给您说清楚。
    1、汽车为什么要做美容?
    汽车在行驶中。由于机件磨损,自然腐蚀和其他原因,技术性能将有所下降。如果长期缺乏必要的保养,就汽车本身的寿命就会缩短,在通常情况先,车身表面主要受到来自以下几个方面的侵害
    一是紫外线对汽车表面车漆的侵害,二是有害气体的侵害。三是雨水对漆面的侵害。四是其他因素对车漆的侵害,漆面由这几种原因造成的伤害,不是简单的洗车和普通的起初美容就能够轻易消除的,只要通过专业的汽车美容才能得到真正的清洁护理,树立对轿车养护的新观念对有车族在说是十分重要的。
    2、对汽车漆面的保养.现在市场上有三种方式:打腊、封釉、镀膜。
    汽车打蜡用的蜡主要成份是石油,其优点在于打蜡以后能够去污,增加光亮度,但功效保用时间短,只有7-15天的保用时间,价格在每次50-150元。
    封釉的成分主要也是石油,所谓封釉,就是通过专用的振抛机把釉压入车漆内部、形成网状的牢固保护层。由于釉富含UV紫外线吸收剂,可以和空气隔绝,具有隔紫外线、防氧化、抵御高温和酸雨的功能。它的保用时间长一些,做一次可以维持到8-12个月。一般分为三次到六次把整个工序完成。但如果经常在车身上面抛光的话,车身漆面会受到伤害。市面上封釉的价格在1200-1600元之间。
    3、镀膜是什么呢?
    目前市面上镀膜产品有很多种,而各色各样的汽车镀膜产品综合起来,目的都是为了给车子增加一层保护膜!这种膜可以防止酸雨,提高车子漆面硬度,自然的光滑度,梳水性自然就很强了,在没使用镀膜产品之前,汽车经过泥路,水坑等烂路的时候,附着在车身漆面上的污垢很顽固,用很大力气才能在洗车时擦掉,而汽车漆面是很嫩的,所以难免很多杂质在洗的时候就容易对车漆造成划痕,而平时用肉眼是很难看出来的,时间长了,车身漆面就逐渐失去了刚买来时的光泽,亮度,而很大一部分原因,都是因为很细小的杂质,和阳光直接的照射所影响,长期下来的结果,而选用镀膜产品后,给车身的漆面形成了一层很薄的保护膜,从而提高了硬度,更光滑,同时在洗车时不用力气就能用水把污垢冲洗掉。而且因为是一层膜,所以比蜡的时间长久10倍以上,一般效果都在1年以上,目前市面上的一种最新纳米镀膜,更完善了持久的效果,使持久时间更长,因为是纳米技术,所以分解更细,在实际效果中更光滑,同时纳米技术,硬度更强,更不容易被划伤
    4、车身镀膜好处
    防水作用:汽车经常暴露在外免不了受风吹雨淋,当水滴存留在车身表面在强烈阳光照射下造成漆面暗斑,极大影响了漆面的质量及使用寿命,另外,水滴容易让车身上金属部分生锈。
    反腐蚀和氧化作用:镀膜后的漆面具有防酸性雨 氧化层的作用
    防老化作用:汽车镀膜之后对来自不同方向的入射光产生有效反射 防止入射光使面漆或底色漆老化变色。
    上光作用:上光是镀膜的最基本作用 经过镀膜的车辆都能让车身还原到和新车时的一样的颜色,漆面的光泽会长时间保持
    镜面效果作用:消除漆面的氧化膜、细划痕、水纹斑等漆面缺陷,使漆面清晰透明 立体感强,晶亮醒目,甚至可以当作镜子使用
    加强漆面硬度作用:在开车的时候 经常因为轻微的碰擦而产生划痕,镀膜后漆面硬度加强,可以最大限度地减少漆面在这方面的损伤
    5、镀膜的方法
    汽车保养镀膜的工序有5道,作业时间大约需要2~3.5个小时。
    第一步:中性清洗。别看只是清洗,却很有讲究。清洗剂要使用中性的,因为碱性的清洁剂会腐蚀车漆,如果残存在车体缝隙中,腐蚀性就更大了。
    第二步:粘土打磨。由于长期积存的尘土、胶质、飞漆等脏污很难靠清洗来去除,因此经过清洗的车漆表面仍然是毛毛糙糙的,这就需要用一种从细腻火山灰中提炼出来的“去污粘土”进行全面的打磨处理。
    第三步:漆面修复。先进行深度清理,就像人皮肤上的毛孔需要清理一样,车漆的毛孔也需要清洁。使用静电抛光轮,配以增艳剂,在旋转的同时产生静电,将毛孔内的脏物吸出。同时,增艳剂渗透到车漆内部,发生还原反应,可以达到车漆增艳如新的效果。抛磨的另外一个功效是可将车漆表面细小的软道划痕磨平。
    第四步:魔术还原。这是封釉美容的关键步骤。在振抛机的挤压下,类似釉的保护剂被深深压入车漆的毛孔之内,形成牢固的网状保护层,附着在车漆表面,使其恢复原有的光亮度。保护剂中富含紫外线防护剂,可以大大降低日晒辐射,并可抵御酸碱等化学成份的侵蚀。
    第五步:白金镀膜。做这工序之前,一定要把车清洗干净,不能留有一丝的研磨挤。在把膜均匀的铺满车漆表面,等个3~5分钟,在用无尘纸打磨一遍车身,可让车漆如镜面般光亮。
    至此,一辆经过封釉美容的车子便出现在您的面前了。停放在烈日下,再也不用担心车漆褪色、爆皮了。最后,还需要特别提示一点:由于空气污染,特别是北方风沙大,酸雨重,最好在进行镀膜美容后,每隔三四个月再做一次汽车养护,这样您就可长年开“新车”了!
    6、新车需要镀膜么?
    很多新车族有这样的疑问,新车需要镀膜么?:需要。这是因为新车在出厂后,一般养车都只是简单涂了车蜡,没有做过彻底的漆面护理。要说清楚这个问题,首先我们要清楚汽车变旧的原因。
    汽车经过一定时期的使用后都会变旧,这是漆面自身“氧化”的结果。我们找出了导致车漆氧化的原因和对策与大家共勉,导致车漆变旧的主要有以下几个因素:
    一:车漆自身原因:成份构成车漆的主要构成成份中有大量的树脂、石油油脂、金属等元素,而这些成份的化学特性决定了它们很容易氧化变质,这就使车漆自身也具有了易氧化性。车漆结构漆面是多层车漆喷涂重叠构成的,每一层都存在无数的气孔,多层重叠面有效防止了水份等对金属部分的侵蚀,但是最表层的漆面仍然是有气孔存在,这样就不可避免地会有各种物质进入气孔加速漆面氧化。
    二:外界原因:车漆自身氧化是一个缓慢的过程,但外界的许多因素却会加速其氧化进程,如阳光(紫外线)、灰尘(主要是铁粉)、擦挂碰撞、鸟粪虫粪、酸雨、水垢、树胶、空调水、油烟、飞漆、不当护理等等。
    一辆车用得时间长了,车漆会变旧,车漆不再光亮是一辆车变旧的重要标志。氧化是车漆变旧的主要原因,因为车漆的主要成份和金属,这些物质决定了车漆易受氧化,尤其是在紫外线过强、酸雨等恶劣环境下,车漆更容易氧化变旧。
