高频开关直流电源屏调试方法
查看: 145|回复: 0
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2018-3-27 17:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源,而直流屏就是用来供应这种直流电源的,它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础,也因此应用了大量的先进的科学技术。高频开关直流电源屏就是直流屏的一种,在调试的时候可以采用以下步骤操作:
    1、首先检查一次和二次回路接线是否正确-主要是查致命错误,比如说弱点接口接上强电了,应该接入直流信号却接入交流信号了,还有就是短路问题。直流屏调试
    2、避免了以上的原因,断开所有的断路器和保险,接通交流电源,测试交流双电源切换装置是否工作正常,双电源切换装置的下口电压是否正常。
    3、交流部分测试正常后,依次闭合充电模块的交流开关,观察模块是否正常启动并测量模块输出电压和极性。
    4、充电模块启动正常并输出电压和极性正确后,接通电池组开关及各母线开关,测量电池组开关下口、合母、控母电压和极性是否正确,并观察电压表计是否方向打翻。
    5、一次接通馈出开关,分别测量馈出开关对应的端子电压和电压极性是否正确。
    6、上述内容为一次回路的调试,上述步骤测量调试完毕后,接通监控电源。
    7、监控上电后,观察监控显示是否正常和各个检测模块是否工作正常。
    8、监控装置通电正常后,首先查看监控显示器上的报警信息,如果有报警信息,则按照报警信息查找相关问题,如没有,则查看监控装置显示的电压值、带上负载的电流值、开关量信息等。
    9、监控上的主要模拟量、开关量信息经查看并测试正常后,开始测试直流母线的绝缘报警及支路接地阻值,一般220V系统可以用25-100K电阻测试,110V系统可以用7-100K测试。
    10、电池巡检测试,最好将规定路数的电池都接入电池巡检,测试整体性能,如现场条件不够,可以拿单节电池依次测试。
