众威—屏蔽房的技术设计
查看: 178|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-3-27 14:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      屏蔽房整体屏蔽环境:包括地面、墙面、吊顶、通风口、出入口、窗户等作C级机房屏蔽系统。机房接地:包括屏蔽体的接地,防雷带接地,以及系统工作接地。
      屏蔽房屏蔽设备柜:预留两台机房屏蔽设备柜,供以后设备使用。
      钢板焊接时电磁屏蔽室结构:焊接式结构的屏蔽室是由不同规格钢板(钢板厚3mm)相互焊接成一体组成。根据屏蔽壳体不同部位承载力的不同而设计制作,不同截面积的矩形钢龙骨做屏蔽壳体的支撑龙门框架,其最大特点就是刚强度、抗震性、稳定性以及可靠性剩余其他结构的屏蔽室,而且屏蔽效能要高得多。
      电磁屏蔽是针对电磁波的屏蔽,而经典屏蔽指的是对静电场的屏蔽。静电屏蔽要求屏蔽体必须接地。影响屏蔽体电磁屏蔽效能的不是屏蔽体接地与否,而是屏蔽体导电连续性。破坏屏蔽体的导电连续性的因素有屏蔽体上不同部分的接缝、开口等。因此,电磁屏蔽对屏蔽体的导电性要求要比静电屏蔽严格。
    根据不同材料的相对电导率、相对磁导率、以及吸收算好、反射损耗等系数值分析,本次屏蔽室屏蔽体选择以铁为集体的金属材料,钢板厚为2mm。地面采用相同材质厚度3mm钢板做屏蔽层。考虑屏蔽体材料的屏蔽效能的因素同时还兼顾电磁屏蔽室整体的机械性能,设计要求达到:钢板不平度≤4mm/M2,屏蔽体垂直度≤10mm,以及屏蔽体抗震≥8级。
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
