丝网印刷机如何保障好的印刷质量?
查看: 182|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-3-27 14:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
      承印物有平面、曲面和低度球面。丝网印刷机如果要保障印刷质量就要对印刷材料和印刷配件做出好的选择,下面跟大家分享一下丝网印刷机如何保障好的印刷质量。
      1.油墨配制
      调浓稀的程度判断方法:浓的程度以油墨通过丝网后,印刷面上不出现丝网网纹或拉丝为好。稀的程度以放在丝网上,油墨凭着自身重量能达到通过网孔但不至于下滴为最好。印刷的线条细时,应调稀点,反之,应调浓点。
      2.网版选择
      丝布的质量以丝直径均匀,网目数准确一致,为质量稳定。
      一般选用的网目是450~500目。细线、油墨细度高、吸收性差的承印物,应选用网目数高的网版,反之,应选用网目数低的网版。
      制版时图文在网版上的位置和网版大小应根据承印物的结构、尺寸和承印物上图文所处的位置而确定。如设计不好,会影响丝印质量,甚至无法丝印。另外,同一个被印物上的图文,最好用一个网版印刷。如分成两个以上网版印刷,工序多会降低丝印合格率。
      3.刮刀选择
      使用刮刀的材质多为聚氨酯。聚氨酯橡胶刮刀耐磨性、耐溶剂性和回弹性等较好。其硬度选用60~80邵氏。网版张力大,表面平整度好的承印物,应选用硬度高的刮刀。反之,应选用硬度低的。
      在曲面、低度球面或平整性差(局部凸出)的承印物上印刷时,刮刀宽度宜窄不宜宽。
      4.网版定位
      使用的夹具材料有金属、木头、三合板、PVC透明片。如定位难、承印物尺寸又小,应选用金属制作夹具。
      5.丝印工艺
      刮印压力高,则出墨量多,但网版易变形,所以刮印压力不宜高。刮印速度常为60~200mm/s。刮印速度快,出墨量少,但不易堵网。因此易堵网的油墨,刮印速度应快些。
    刮印路线为直线、斜线和曲线三种。应根据承印物平整性和图文在承印物上分布的情况来选择。刮印路线长和油墨耗量大时,刮墨量应多些甚至先刮一层油墨,后刮印。
