实验室气路安装的标准和注意事项?——沃飞气路安装
查看: 142|回复: 0
    发表于 2018-3-26 16:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    实验室气路安装的标准和注意事项
    目前,实验室购置的许多大型仪器设备必须依赖某种工作气体才能正常工作,有些气体用于仪器设备驱动控制,如压缩空气,由于气体供应不符合要求,经常会引起仪器工作状态异常,甚至造成仪器设备的损坏。完善的气体管道配送系统也是一个优秀实验室的重要指标,那么实验室气路安装的标准和注意事项有哪些呢?下面沃飞气路安装厂家就来为大家进行介绍。
    沃飞气路系统安装
    沃飞气路系统安装
    一、实验室气体管道安装标准
    1、氢气、氧气、煤气管道以及引入实验室的各种气体管道支管宜明敷。当管道井、管道技术层内敷有氢气、氧气和煤气管道时,应有换气的次数为每小时1~3次的通风措施。
    2、 标准单元组设计的通用实验室,各种气体管道也应按标准单元组合设计。
    3、 穿过实验室墙体或楼板的气体管道应敷在预埋套管内,套管内的管道不应有焊缝。管道与套管之间应采用非燃烧材料严密封堵。
    4、 氢气、氧气管道的末端和最高的宜设放空管。放空管应高出层顶2米以上,并应设在防雷保护区内。氢气管道上还应设取样口和吹扫口。放空管、取样口和吹扫口的位置应能满足管道内气体吹扫置换的要求。
    5、 氢气、氧气管道应有导除静电的接地装置。有接地要求的气体管道其接地和跨接措施应按国家现行有关规定执行。
    二、特别注意及事故处理
    1、乙炔的铜盐、乙炔气及气瓶切勿与铜或含铜70%以上的合金接触,一切附件不能用这些金属。
    2、气瓶与仪器中间应有安全瓶,防止药物回吸入瓶中,发生危险。
    3、如发生回火或气瓶瓶身发热现象,应立即关掉气瓶阀门,将气瓶搬出室外空矿处,并将气瓶浸入冷水中,或浇以大量凉水,降低温度,将阀门徐徐打开,继续保持冷却至气体放完为止。
    4、乙炔、氢气、石油气是最危险的。
    5、氧气虽然不是易燃物,但助燃性强,一定不能接触污物、有机物。
    6、使用腐蚀性气体,气瓶和附件都要勤检查,不用时,不要放在实验室中。
    以上就是深圳沃飞科技气路安装厂家为大家介绍的有关实验室气路安装的标准和注意事项的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,气路安装以及管道工程配件气体混配器,气体减压器,特气柜等的销售。【实验室气路安装热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
