中央空调水系统好吗?
查看: 169|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-3-26 15:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前市场上的中央空调可以分为氟系统和水系统两种,氟系统的中央空调相信大家并不陌生,需要加氟利昂的都是氟系统,而水系统中央空调以水为冷媒的中央空调,比传统氟系统空调更舒适。水系统中央空调一般用于大型建筑或大户型住宅和别墅,以高端住宅为主。
      中央空调水系统在使用一段时间后,其管道壁容易发生水垢、堵塞、管道变形等一系统问题,降低了空调的使用效率,严重时影响中央空调系统的正常运行,增大运行成本,同时缩短空调系统的使用年限,那么中央空调水系统在遇到类似问题时应该如何处理解决呢?下面深圳美的中央空调公司的小编给大家分享一些常见的问题解决办法。
      中央空调水系统常见问题一:空调水系统堵塞
      管道堵塞是中央空调水系统最常见的问题,常常引起系统不能正常工作,堵塞的主要原因有:异物进入。当冷却水泵进水口处橡胶软接头有凹瘪开裂现象,或是房间制冷效果很差时,大多就是中央空调水系统堵塞,这时用户需要打开供回水管前的水过滤器,将堵塞物清除即可。
      中央空调水系统常见问题二:水质不良,形成水垢铁锈
      大多数情况下,冷却冷凝器的冷却水大多数为普通自来水,且多为开式循环,即使水质良好,冷却水长时间循环使用,水在生温、流动、蒸发等条件的影响下,也会形成水垢,造成堵塞,这就需求用户采用一定的方法除垢了,一般都采用高频电磁除垢,或者是安装一台家用软水机软化水质。
      中央空调水系统常见问题三:藻类、菌类繁殖
      中央空调水系统在冷却水的条件下易于藻类、菌类繁殖。灭藻可采用投放灭藻药剂来杀灭冷却水中藻类,不过,灭藻剂一般有一定的毒性,对环境及人体不利。一般都采用电子除垢剂,在除垢的同时达到杀菌灭藻的效果。
    中央空调水系统管道是否畅通,直接关系到空调系统能否高效正常的工作,小编建议在系统管网的最底处,最好安装一个比较大的排污阀,如果系统出现较为严重的恶臭、锈蚀、结垢等现象,则需要对水系统进行全面清洗,从里到外保障中央空调水系统的良好运行。
    深圳雪之源空调设备公司专业深圳中央空调工程公司,15年专注深圳美的中央空调、深圳格力中央空调安装,承接深圳中央空调安装、格力家用中央空调、美的商用中央空调工程安装.400-0088-660.如需了解更多详细资料,或登陆网站:http://www.szxuezhiyuan.cn/进行查询。
