众威-军用屏蔽房接地介绍
查看: 193|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-3-23 14:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      军用屏蔽机房接地
      因本大楼没有满足要求的接地电阻端子,本工程需要单独做接地极。在楼的后面绿化带地下做四个接地极,两个接地极作为屏蔽接地,达到接地电阻小于1欧姆。另外两个极作为工作接地。接地极通过95平方接地电缆上引至网络机房。在端接于接地铜排上。屏蔽接地和工作接地单独分开,机房内的接地设备再汇总于这两个接地铜排。
      (1)接地体及降阻剂施工
      根据不同土质,置于坑中,并在沟底将1.5米长、25mm的16根镀锌管垂直打入地下,且与接地网连接,在坑底用5~10厘米左右垫物垫平、浇水(水必须浇透)并叫板均匀,然后将搅拌成糊状降阻剂均匀连续地浇灌在接地体周围,待降阻剂凝固后将好的土壤如该接地体,然后再加添原土夯实。
      (2)用量
      水平接地:接地体湿状埋设,每坑用量为700~1000公斤。
      (3)室外接地测量箱
      接地体做完后,用5*50镀锌钢排与接地体用电焊连接,并做防腐处理,引至附近的墙上,并进入30*40*20mm接地测量箱,接地测量箱要求安装距地不小于30CM。
      (4)接地降阻剂介绍
    接地降阻济是用于防雷、防静电、防干扰接地工程中降低接地电阻的产品,随着科学技术的发展,对接地装置的接地电阻值要求越来越高,不少工程要求的接地电阻值在1Ω一下,传统的方法是加大接地网,形成多点接地,在高电阻率土壤地区,则还要再较大范围内换上低电阻率土壤,活在接地体周围埋入试验、水和木炭。这些方法有的要耗费大量的钢材,有的降阻效果有限,有的有效期短,如食盐法不仅在几个月内就是小,还严重腐蚀接地体。
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
