纯电动汽车使用过程中禁止猛踩加速器
查看: 195|回复: 0
    发表于 2018-3-23 10:02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    纯电动汽车在使用过程中有很多需要注意的问题。纯电动汽车不使用时,电池需充足电后储存,并每月补充电一次,以免长期亏电导致动力电池极板硫酸盐化。那么电动车在使用时的注意问题是什么呢?亚陆行电池外壳专家告诉您:
        1.纯电动汽车在日常使用中尽量不要行驶到最大的行驶里程,最佳行驶里程为最长行驶里程的1/3--2/3。(例如最长行驶里程为150km的车,日常使用最好不要超过100km,这样能大大延长动力电池的使用寿命,降低动力电池的使用成本。)
    2. 随车使用的充电器必须有足够的精度和稳压稳流性能并通过公司技术检测认证合格,严禁使用质量差、价低耐老化性能差的充电器,否则将损坏动力电池。蓄电池不得放置在密封的容器内,不得接近明火,不得将蓄电池抛入火中或浸没在水中,严禁在阳光下直接暴晒。
    3. 动力电池充电时环境温度应在10℃-30℃之间,并保持通风良好,较低的温度将影响充电效率,甚至会导致硫酸盐化,较高的温度易使充电器元器件参数漂移,甚至引起热失控,充胀蓄电池。
    大家要注意纯电动汽车使用过程中禁止猛踩加速器(油门)应缓慢提速否则会严重影响电池寿命甚至烧坏电机。
       深圳亚陆行新能源材料厂家热线:13692188216专业研发生产动力电池外壳, 动力电池铝壳,锂电池外壳,动力电池盖帽/盖板/顶盖,方形/圆柱形锂离子电池铝壳.独立产业园区,高端生产设备,保证产品性能与品质.网址: http://www.yaluxing.com/
