介绍中央空调系统部件如何安装?
查看: 152|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-3-22 15:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      中央空调系统中的常用部件有风口、阀门、风帽、吸排气罩等。空调系统部件与风管大多采用法兰连接。下面由深圳美的中央空调公司的小编为大家介绍中央空调系统部件如何安装?
      1、风口的安装
      (1)对于矩形风口,要控制两对角线之差小于或等于3mm,以保证四角方正;对于圆形风口,则控制其直径,一般取其中任意两互相垂直的直径,并使两者的偏差小于或等于2mm。
      (2)风口表面应平整、美观,与设计尺寸的允许偏差不应大于2mm。在整个空调系统中,风口是唯一外露于室内的部件,故对它的外形要求要高一些。
      (3)多数风口是可以调节的,有的甚至是可以旋转的。凡是有调节、旋转部分的风口,都要保证活动件轻便灵活,并且叶片应平直,同边框不应有碰擦。
      (4)在安装风口时,应注意风口与所在房间内线条应协调一致。尤其当风管暗装时,风口应服从房间的线条。另外,吸顶的散流器应与平顶平齐。散流器的扩散圈应保持等距,并且散流器与总管的接口也应牢固可靠。
      除满足上述要求外,百叶风口在风管上安装时应直接固定在风管壁上,在墙上安装时应预留洞。散流器安装在吊顶上时,支管应以斜三通接出;每个散流器只能占据一块吊顶装饰板的位置,且居中安装;安装时应自上而下安装,不得另加装饰;散流器重量可由风管承担,也可由吊顶承担;散流器与风管连接时,应使风管法兰处于不铆接状态,待散流器按正确位置安装后,再准确定出风管法兰的安装位置,然后将法兰与风管铆接牢固。
      2、风阀的安装
      安装风阀时应遵循以下规定:
      (1)阀门的制作应牢固,调节和制动装置应准确、灵活、可靠,并标明阀门的启闭方向。
      (2)阀门调节装置应设在便于操作的部位,安装在高处的阀门也要使其操作装置处于离地面或平台1-1.5m处。
      (3)阀门在安装完毕后,应在阀体外部明显地标出“开”和“关”的方向及开启程度。对保溢系统,应在保温层外面设法做标志,以便调试和管理。
      (4)斜插板阀一般多用于除尘系统,安装时应考虑不产生积尘。因此,安装水平管上的斜插板阀时,应顺气流安装,而在安装垂直管(气流向上)时,斜插板阀就应逆气流安装。
      (5)止回阀的阀轴必须灵活,阀板关闭应严密,铰链和转动轴应采用不易锈蚀的材料制作。
    (6)防爆系统的部件必须严格按照设计要求制作,设计时要求使用的材料严禁用其他材料代用。
    深圳雪之源空调设备公司专业深圳中央空调工程公司,15年专注深圳美的中央空调、深圳格力中央空调安装,承接深圳中央空调安装、格力家用中央空调、美的商用中央空调工程安装.400-0088-660.如需了解更多详细资料,或登陆网站:http://www.szxuezhiyuan.cn/进行查询。
