怎样做好机房电磁屏蔽?
查看: 160|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-3-22 15:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      想做好一个优质的机房电磁屏蔽不是那么简单是,需要精确的计算,根据计算得出的结果去实施,在工程中实用的表征材料屏蔽效能的公式为:SE=A+R(dB),用这个定义式只电磁屏蔽能测试屏蔽材料的屏蔽效能,而无法确定应该使用什么材料做屏蔽体,要确定使用什么材料制造屏蔽体,需要知道材料的屏蔽效能与材料的什么特性参数有关。
      (1)线路屏蔽
      对于一个厚度为0材料上的孔洞,在远场区中,最坏情况下(造成最大泄漏的极化方向)的屏蔽效能(实际情况下屏蔽效能可能会更大一些)计算公式为:
      (2)天花板墙面的屏蔽处理
    计算机在使用过程中能在元器件表面积聚大量的静电电荷.最典型的就是显示器在使用过后用手去触摸显示屏幕就会发生剧烈的静电放电现象,这就是显示器屏幕上的电荷与我们人体上所带异号电荷发生中和时所产生的静电放电现象,至于静电放电的定义
    由于静电放电过程是电位、电流随机瞬间变化的电磁辐射,所以,不管是放电能量较小的电晕放电,还是放电能量较大的火花式放电,都可以产生电磁辐射.而我们在前面已经提到计算机本身包含有大量的高电磁灵敏度的电路以及元器件,所以,在使用过程中如果遇到静电放电现象(ESP),出现的后果是不可预测的。
    其次,机箱上总是会有电缆穿电磁屏蔽出(),至少会有一条电源电缆,这些电缆会极大地危害屏蔽体,使屏蔽体的屏蔽效能降低数十分贝,妥善处理这些电缆是屏蔽设计中的重要内容之一(穿过屏蔽体的导体的危害有时比孔缝的危害更大)
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽房、屏蔽箱、屏蔽隔音房、电磁屏蔽房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
