TA的每日心情 | 开心 2016-9-19 16:34 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
多车主都对自己的爱车关爱有加,但是却不知道,有些对爱车的养车习惯,可能会伤害到自己的爱车,那么对于自己的爱车,我应该如何正确的保养,防止一些不正确的保养方式导致爱车受损呢?下面车发发就来说说汽车保养的四大错误!
用水冲洗车身内部:夏天,经常有车主,一边用水冲洗车身,一边用抹布擦拭。车身内部最好不要用水直接冲洗。因为驾驶室内地板胶垫的下面,可不是一马平川,因为结构上的需要,驾驶室地板胶垫下面的凹槽、通气孔非常多。用水冲洗后,要么堆积在凹槽内不易干燥,要么从通气孔处,流到变速箱等部件上产生锈蚀。尤其是密封性能较好的轿车,更不能用水直接冲洗车身内部。正确的方法是用湿抹布擦拭,但要避免积水。
电喷车启动时猛踩油门热车:许多车主有这样的习惯,发动汽车前踩几脚油门,尤其是冬季冷车启动时。汽车保养但这种启动方法却不适用于电喷轿车。因为装有电控喷油装置的发动机,与普通化油器式发动机不同,喷油控制装置能根据发动机的温度、工况自动调整供油量,使发动机顺利启动,即在冷车启动时。喷油控制装置能自动增加供油量。所以,电喷轿车发动机启动时,没有必要踩油门,更不要在启动前连续急踩,否则反而使发动机启动不良。
不同品牌的冷却液混合使用:谁都知道发动机冷却液缺乏时应及时添加,但你是否把不同品牌的冷却液温在一起使用了呢?如果是,最好还是趁早把冷却液放掉,重新添加同一品牌的冷却液。因为不同品牌的冷却液其化学性能可能相差悬殊,比如对黑色金属有效的防腐剂,却经常对铝制品有腐蚀作用。而适用于铝台金的防腐剂,则对铁合金有害,由于不同品牌的冷却液所用的防腐剂不同,所以不能混合使用。
轮胎螺栓螺母涂油:少数私家车主,为了防止车轮上螺栓螺母生锈,汽车美容依样画葫芦地将螺栓螺母都涂上润滑油,殊不知这种做法不只错误,而且给行车平安带来一定的隐患。螺栓和螺母拧紧后,相互间具有自锁的特性。而涂上润滑油后,二者之间的自锁系数变小、自锁性能下降。汽车高速行驶时,螺栓螺母很容易松动乃至脱落,从而引发行车事故。
