三星电容的品质该如何判断呢?
查看: 174|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-3-21 15:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      所选电容需要的不仅仅是品牌的选择,更是要注重其质量。质量决定着使用寿命的长短,电容器质量是不容小觑的焦点。随着三星电容在市场上的知名度以及口碑,因此青睐这一品牌的厂家也逐渐增多、但是究竟三星电容质量如何判断更为精准呢?下面由深圳欧凯鑫锐代理商为大家介绍:
      三星电容的品质该如何判断呢
      首先可以采用万用表法检测、这种方法适用于无极性电容器绝缘电阻的测量。测量时将万用表电阻挡置于10kΩ 挡、将两只表笔分别接电容器的两个引脚、对于一般小电容量的电容器,此时测得的电阻值应为无穷大或接近无穷大;对于容量较大的电容器,万用表指针会先沿顺时针方向摆动一下、然后会很快指向无穷大。如果测得的电阻值小于1MΩ、说明电容器漏电严重或介质有损坏现象、电容器不能使用。测试时注意不要用手拿电容器的两个引线,否则人体电阻将会对测试结果带来影响。
      三星电容质量如何判断更精准呢?不妨可以通过耳机法来检测。这种方法只适用于对电容量较大电容器的绝缘电阻的判断、可以用一副耳机和一节1.5V干电池组成简易测试电路。测试时耳机与电容器断续相碰时,电池向电容器充电,耳机会发出"喀喀"声响。若多碰几次电容器被充满电就昕不到"喀喀"声了,说明电容器漏电流很小、绝缘电阻正常。若每相碰一次,耳机都发出很响的"喀喀"声,说明电容器漏电大,绝缘电阻不正常。如果第一次相碰时就无声响,并一直无声响,说明电容器己断路不能使用。
    三星电容质量如何判断较为精准大家是否了解了呢?不同的检测方法所能达到的检测目的是相同的。当然不仅仅如此还有很多较好的测量方法,这些都是检测电容质量以及好坏的关键所在。
      深圳欧凯鑫锐科技公司是三星电容一级代理商,提供三星电容,三星贴片电容,三星电感,TDK电容,TDK电感,Johanson电感等电子元器件.
      想了解更多咨询登陆:http://www.okxr.com.cn/了解更多详情!
