除湿干燥机在食品中的应用工艺说明
查看: 230|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-3-21 14:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      除湿干燥机在食品中的应用,食品在生产和加工中,空气的温度和湿度对它的产量、质量和外观有着几大的影响,食品种类繁多,干燥的方法也千差万别,但是加快干燥除湿速度,缩短干燥时间,提高干燥食品的质量和节约干燥能耗一直是食品干燥研究的共同课题。下面恒荣机械为大家讲讲除湿干燥机在食品价干燥中的应用。
      食品干燥有诸多工艺方法,大多依靠自然通风和日晒可以达到食品干燥的目的,但受自然条件约束,且食品卫生难以保证。采用机械通风、加热烘干能使生产条件有所改善,但对动物类食品加工过程中,易发生油脂氧化现象,表面变黄,并带有辣味,产品质量下降。真空冷冻干燥多用于植物性食品的加工。调温除湿干燥机是模拟冬季自然环境,低温低湿、高风速,快速脱水干燥,同时形成风味的一种特殊的加工方法。
      为了实现全年不间断的生产,除湿干燥机可以创造出一种低温、低湿、高风速的环境,也就是冬季室外的自然环境,根据食品风干的温度、湿度范围,模拟出相应的环境,达到不分地区、不分时段生成加工食品的目的。
      另外,除湿干燥机应该时常清洗,保持干净。除湿机应置于室内中央位置。冷冻式干燥机之出入风口不得有阻碍物挡住,滤气网应清理干净。周围温度低于15℃时,附着于蒸发器表面的水滴会结冰而使除湿机效果减弱,若周围温度超过40℃以上时,系统内压力会增高而使压缩机过载,此时过载保护器应切断线路,否则压缩机马达会毁损。
    除湿机最佳使用温度范围为15℃40℃。空气中之湿度若低于30%以下,过于干燥亦不舒服,所以可靠湿度控制器予以控制,使维持50%60%之范围。使用时门窗关闭,使室内达到除湿效果。除湿干燥机机体放置需平坦,不可倾斜或横倒,避免机器发生故障或异常异音。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、三机一体除湿干燥机、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/欢迎有需要的朋友致电咨询13829259476
