玻璃精雕机清扫问题要如何解决?
查看: 1054|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2018-3-20 17:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
         玻璃精雕机清扫问题应该怎么解决?今天就跟着浩大小编一起来看看。深圳浩大数控是一家专业从事生产销售玻璃精雕机、数控高光机、cnc激光检测机等的高新技术企业,有需要的可以直接拨打我司24小时客户服务热线:0755-27962920,我们会安排专业的人员为您答疑解惑。
            数控设备之一的玻璃精雕机,其清扫一直是比较难以解决的问题,就比如清扫雕刻机底部有突起现象,阴雕,表现为横竖交叉处有明显的不平整现象;阳雕,在有字与无字间有突起横线,清扫越深,现象越明显。那么为什么会出现这现象呢?搞清楚了原因,我们便能更好的去解决问题。
    1、加工速度有点太快,激光管响应速度跟不上加工速度;
    2、吹气流量不对,引起加工粉末粘连,形成横线突起现像;
    3、作为数控设备,激光雕刻机的激光控制开关频率太低,激光线段太长,不是点光,产生拖尾;
    4、光路偏或焦距不对,产生散射光束,引起底部不平;
    5、聚焦镜片选择不合理,应尽量选择短焦距镜片,提高光束的质量。
           玻璃精雕机若要解决这些问题,首先检查光路,保证光路正确,产生高质量光束。然后降低加工速度,提高激光输出开关的频率,使之匹配。调节好吹气的气量,保证无粉沫粘连,尽量采用侧吹会不粘连。另外还可以再试试选用短焦距镜片,焦距调节应考虑被加工的深度。只要够耐心,运用正确的办法,那些看似棘手的难点也可以慢慢解决掉。
