很多企业在选择屏蔽房的屏蔽材料时候,常常无所适从,因为也不了解,不知道选什么好,导致花了很多冤枉钱却没有买到屏蔽效能好的材料,屏蔽材料往往决定着一个屏蔽房的优劣,下面由东莞众威厂家的小编为大家介绍:
电磁屏蔽是利用导电材料或铁磁材料制成的部件对大容量汽轮发电机定子铁心端部进行屏蔽,以降低由定子绕组端部漏磁在结构件中引起的附加损耗与局部发热的措施,用屏蔽体将元部件、电路、组合件、电缆或整个系统的干扰源包围起来,防止干扰电磁场向外扩散,用屏蔽体将接收电路、设备或系统包围起来,防止它们受到外界电磁场的影响。
常选择有较高的电导率和磁导率的导体作为屏蔽物的材料,因为高导电性材料在电磁波的作用下将产生较大的感应电流。这些电流按照楞次定律将削弱电磁波的透入,采用的金属网孔愈密,直到采用整体的金属壳,屏蔽的效果愈好,但所费材料愈多,高导磁性的材料可以引导磁力线较多地通过这些材料,而减少被屏蔽区域中的磁力线,屏蔽物通常是接地的,以免积累电荷的影响。
电磁波向大块金属透入时将不断衰减,直到衰减为零。衰减的程度随着材料的电导率、磁导率及电磁波频率的增加而加大。屏蔽的要求较高时往往采用多层屏蔽。例如有时采用铸铁、坡莫合金、电解铜3种材料制成多层屏蔽,以满足导电、导磁等要求。
但是实现完全的屏蔽是很难办到的,因为被屏蔽的区域与其余区域之间往往仍需要有电路的连接,引线与引线、引线与外壳之间总存在着绝缘间隙,仍然为电磁波提供通道。即使对于完全封闭的金属壳,在频率极低的外部电磁场作用下,理论上内部的磁通密度并不为零。
电磁场在导电介质中传播时,其场量(E和H)的振幅随距离的增加而按指数规律衰减。从能量的观点看,电磁波在导电介质中传播时有能量损耗,因此,表现为场量振幅的减小。导体表面的场量最大,愈深入导体内部,场量愈小。这种现象也称为趋肤效应。利用趋肤效应可以阻止高频电磁波透入良导体而作成电磁屏蔽装置。它比静电、静磁屏蔽更具有普遍意义。
