薄膜面板开关全自动丝印机的故障与原因
查看: 232|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-3-19 14:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      薄膜开关通常都是用丝印机来印刷,薄膜开关全自动丝印机,由于薄膜开关是软的产品通常也会在印刷时出现一些故障,丝印机印刷薄膜开关常见故障解决。
      一、丝印机印刷过薄膜开关后图形断线及砂眼
      产生的原因:1、网版上有脏物、堵孔、油污;2、网版上有余胶;3、刮板不平,刮印力足;4、油墨太浓或干燥快
      解决方法:1、及时擦除污物,酒精洗承印物;2、少量用医针扎通或重新作网版;3、磨刮板,调整印机刮板压力;4、调稀油墨或慢干剂。
      二、丝印机印刷后图形线条变粗
      产生原因:1、油墨太稀;2、印时用力过大,绷网松;3、擦网后溶剂未干。
      解决方法:1、加原墨调浓;2、调整印机刮板压力;3、用干布多擦。
      三、丝印机印刷后版面有墨脏
      产生原因:1、网版上有细孔;2、网版用时太长,上层太薄。
      解决办法:1、用封网浆或胶带修补;2、重作网版。
      四、丝印机在阴版印刷时墨层不均匀
      产生原因:1、两端边垫的不平;2、油墨剩底。
      解决办法:1、垫平两端工装;2、换油墨。
      五、丝印机印刷薄膜开关后线条有明显锯齿状
      产生原因:1、用网太粗,绷网角度不合适;2、油墨太干,干燥太快。
      解决办法:1、用270-350T型网,绷网角度宜用22.50450;2、调稀油墨。
      六、丝印机印刷后感光胶层不牢,断裂
      产生原因:1、丝网处理不净;2、曝光不足或过度;3、感光胶变质。
    解决办法:1、重新处理;2、曝光时间适当;3、换新感光胶。
