哪些参数影响了贴片电感的性能?
查看: 169|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-3-15 14:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我们都知道,电路是由电线和电子元器件构成的通路,不同的电路所需要的贴片电感的主要参数有电感量、允许偏差、分布电容、额定电流及品质因数等。那么哪些参数影响了贴片电感的性能?下面由三星电容厂家的小编为大家介绍:
      1.允许偏差:标注的感量与实际感量的允许误差值。一般用于振荡或滤波线路中的贴片电感要求精度较高,允许偏差为±0.2%~±0.5%;而用于耦合或高频阻流的精度要求不高,允许偏差为±10%~15%。
      2.电感量:电感也称自感系数,是表示电感原件自感应能力的一种物理量。电感量的大小,主要取决于电感线圈的圈数(匝数),绕制方式,有无磁心及磁心的材料等决定。通常情况下,线圈圈数越多,绕制的线圈越密集,电感量就越大。有磁心的线圈比无磁心的线圈的电感量大。磁心导磁率越大,电感量也就越大。所以电感量是有很多因素来决定它的大小。电感量的基本单位是亨利(简称亨),用字母“H”表示。常用的单位还有毫亨(mH)和微亨(μH),它们之间的关系是:1H=1000mH;1mH=1000μH。
      3.额定电流:额定电流是指用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。贴片电感正常工作时允许通过的最大电流值。若工作电流超过额定电流,则会烧毁。
      4.分布电容:分布电容式由两个存在电压差而又互相绝缘的导体所构成。在任何电路中,任何两个存在压差的绝缘导体之间都会形成分布电容,只是大小问题。线圈的匝与匝之间、线圈与磁心之间存在的电容。分布电容越小,其稳定性越好。
      5.品质因数
    品质因数,也称Q值或优值,是衡量电感器质量的主要参数。它是指贴片电感在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。Q值越高,损耗越小,效率越高。
      深圳欧凯鑫锐科技公司是三星电容一级代理商,提供三星电容,三星贴片电容,三星电感,TDK电容,TDK电感,Johanson电感等电子元器件.
      想了解更多咨询登陆:http://www.okxr.com.cn/了解更多详情!
