如何进行彻底清除丝印机上的污渍?
查看: 195|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-3-15 14:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着社会不断的开展,一起丝印机的开展也促进着丝印网印制造业的飞速开展。丝印机是经过丝网把焊锡膏或贴片胶漏印到PCB焊盘上的一种设备,在印刷进程中常常会遇到丝印网版上有许多尘垢,这会影响印刷品的质量,缩短了模版运用寿命。那么如何进行彻底清除丝印机上的污渍? 下面由深圳亿宝莱厂家的小编为大家介绍:
      1、当印刷高网线数五颜六色图画时
      丝线下面的乳化剂薄膜只要5-6um厚,网眼本身的丝线直径或许只要30um,经不住用力磨擦。防止野蛮除污的关键是首先应防止模版被污染。形成模版污染的最主要原因是油墨操控不妥,致使干墨留在了网眼内。应该在调墨的状况不发生改变。在运用UV固化油墨时,应尽力防止丝网遭到紫外灯照耀,也要防止阳光照耀。
      2、当模版遭到污染时
      在运用渠道丝网印刷机时,要在印完一组印张后把印机停下来,然后输入一张吸墨纸,使丝网同吸墨纸相触摸。让丝网处在印刷位置上,接着用蘸有丝网清洗剂的非磨擦性软布擦掉模版刮墨面上的污物,不要用力过猛,这样污物就会透过网孔落到下面的吸水纸上,必要时可再用一张吸水纸重复清洗网孔。清洗结束之后,可用吹风机(调用“凉风”)吹干模版。
      3、当清洗圆压式丝印机时
      因为丝印机规划结构方面的原因,不能像清洗一般丝网印刷机那样把污物洗落在吸水纸上。所幸的是因为印刷速度比较快,油墨在网孔干固的可能性不大。有时还要铲除模板下面的污物。在这种情况下,应该用软布轻轻地把污物擦去,不要用力过猛。在生产进程中应该常常选用以上清洗除污方法,以延长模版和丝印机运用寿命,下降废品率。
      4、当图片文印刷部位上有污物或干墨时
    应对丝网进行除污处理,停下印刷机后把网框抬起,这时有的操作人员就会蘸有溶剂的砂布用力猛擦模版下侧,声响之大整个印刷车间都能听得到,常常会模版损坏。一个真正在行的操作人员极少去用力磨擦模版式的图文印刷面,因为他知道印刷图广文的清晰度要求所有的图文边缘坚持清晰的乳剂层图文界面。用力磨擦会损坏乳剂层图文界面,乃至擦掉乳剂层,只留下光秃秃的网眼。
