TA的每日心情 | 开心 2019-3-5 16:02 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
GC特气柜钢瓶安全操作规程与储存安全要求——沃飞特气柜
电子特气柜的主要目的是安全输送特气;重所周知,操作特气的主要要求之一是保证压力和纯度,压力通过调压压阀来实现;纯度可通过系统的高气密性避免无外部污染和通过过滤器过滤气体中的微粒来实现。主要要求之二是安全,而特气钢瓶操作的主要危险在于(1)换瓶前钢瓶阀门未关死或者管路中残留有危害性气体;(2)换瓶后钢瓶接头(猪尾巴管接头)未连接好,导致开瓶时气体溢出。下面由沃飞科技详细讲述特气柜钢瓶安全操作规程与储存安全要求
GC特气柜
特气柜钢瓶安全操作规程:
1. 非实验人员严禁接触气瓶及相关阀门。
2. 操作时严禁敲打撞击,应注意压力表读数,定期检查阀门及管线,确保无漏气现象。
3. 更换时要确保新气瓶标记清晰完整;搬运过程中要轻拿轻放,只有当气瓶竖直放稳后方可松手脱身。
4. 钢瓶应存放在阴凉、干燥、远离热源处,放置气瓶的地面必须平整,气瓶上的安全帽应旋紧,以便保护阀门勿使其偶然转动。
5. 氮气瓶使用时先开气瓶阀门,然后将减压器调节螺丝慢慢旋紧使气体流出。用毕先关气瓶阀门,放尽减压器内气体,然后将减压气调节螺丝松掉。
特气柜钢瓶储存安全要求:
1. 应置于专用仓库储存,气瓶仓库应符合《建筑设计防火规范》的有关规定;
2. 仓库内不得有地沟,暗道,严禁明火和其他热源,仓库内应通风,干燥,避免阳光直射;
3. 控制仓库内的最高温度,规定储存期限;
4. 严禁用温度超过 40℃的热源对气瓶加热;
5. 气瓶放置应整齐,配戴好瓶帽.立放时,要妥善固定;横放时,头部朝同一方向;
6. 对气瓶的钢印和颜色标记、盛装气体进行确认,不符合安全技术要求的气瓶严禁入库;
7. 空瓶入库检查,瓶内气体不得用尽,必须留有剩余压力;永久气体气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa。
8. 钢瓶瓶肩上有下次检测的具体时间,在这个时间以前可以放下使用,到期了就要送到专门的检测机构检测才可以充瓶使用。一般是两年检测一次。
9. 空瓶与实瓶应分开放置,并有明显标志;与有毒性气体气瓶和瓶内气体能引起燃烧,爆炸,产生毒物的气瓶,应分室存放,并在附近设置防毒用具或灭火器材;
特气柜主要用要供应特种气体,如易燃,易爆,剧毒等,主要用于半导体和LED的新兴行业。
深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,气路安装等以及管道工程配件气体混配器,气体减压器,特气柜,调压阀,隔膜阀,波纹管阀,不锈钢阀门,卡套接头,VCR接头,不锈钢管,高压软管,阻火器,止回阀,精密过滤器,仪器仪表,气体报警器,分析仪器,纯化器等的销售。【GC特气柜咨询热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
特气柜、GC特气柜:http://www.szwofei.com/GasCabinet.html
