LED电源具有哪些特点呢?
查看: 181|回复: 0
    发表于 2018-3-14 11:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LED电源是电源中的一种,是向电子设备提供功率的装置,也是电源供应器。是通过变压器和整流器,把交流电变成直流电的装置,这个装置就叫做整流电源,也叫驱动电源。把能提供信号的电子设备叫做信号源。那么LED电源具有哪些特点呢?中孚光电植物灯电源专家告诉你:
    把其他形式的能转换成电能的装置叫做电源。发电机能把机械能、化学能等转换成电能,干电池能把化学能转换成电能。电池本身并不带电,它的两极分别有正负电荷,由正负电荷产生电压(电流是电荷在电压的作用下定向移动而形成的),电荷是广泛存在于导体中的导电的离子,要产生电流只需要加上电压即可。
    当电池两极接上导体时为了产生电流而把电荷释放出去,当电荷散尽时干电池等叫做电源;通过变压器和整流器,把交流电变成直流电的装置叫做整流电源。
    能提供信号的电子设备叫做信号源。LED电源是恒流源,一般开关电源是恒压源。LED对电源的供给有2个方面的要求,首先要求输出电压>LED的导通电压,其次是要求工作电流稳定,并且不能大于LED的额定电流。当LED的工作电流超过额定电流时,LED会很快出现衰老损坏。
    因此LED使用的电源必须具有恒流功能。在设计LED用的开关电源,首先确定LED的电流,然后根据使用灯珠的串联数量来确定电源电压。设计时以电流作为主要工作参数,电压为辅助参数。
    深圳中孚光电专业led防水电源厂家,是优秀led路灯电源制造商,提供led路灯电源、led工矿灯电源、ufo电源、led防水电源、大功率led路灯电源生产.led防水电源价格:15816892786.欢迎大家到我们的网站来了解,网址:http://www.turefull.cn/
