动力电池盖帽的四大作用具体是什么呢?
查看: 209|回复: 0
    发表于 2018-3-14 11:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    动力电池盖帽是动力电池上面顶端的一个零部件,是动力电池中的重要组成部分,能够保护动力电池使用的安全性,具有防过压、防爆、防过流的特点,但是很多人并不清楚动力电池盖帽所具有的作用,下面就由亚陆行锂电池外壳技术人员为您讲解一下动力电池盖帽的作用:
    动力电池盖帽的作用
    1、具有过充电保护功能
    使用不同正极材料和电解液的动力电池在过充电时具有不同特性的温度、电压变化曲线,由于动力电池盖帽有过充电保护功能,当过充电达到一定程度后,充电将被迫终止。这时,如果动力电池内部温度已达到热失控状态时,内压继续上升,动力电池盖帽防爆膜将被冲破,动力电池内物质随高压气体喷出。
    2、在电池外部短路时能保护动力电池
    普通的圆柱形锂电池盖帽内部有一个PTC保护元件,它的工作原理主要是当达到一定温度时,其内部结构发生变化,电阻大幅度增加,达到阻止电池放电,具有电池外部短路时保护电池的功能。
    3、较低的内阻
    动力电池盖帽采用相关的激光焊接,超声焊接等技术,以及选材的经验,可以实现0.5毫欧以下的内阻(铆钉面与引片间)。
    4、能确保动力电池的安全性能
    动力电池盖帽的每种规格由各自的散件通过激光点焊组装或热压包边而成,采用铝材制作而成,使防爆系统稳定性得到进一步的提高,当动力电池内压达到所指定的爆破规格范围内,动力电池内大量物质通过顶盖泄压孔快速向外排出,确保动力电池的安全性能。
    相信大家看了以上内容之后,对于动力电池盖帽的作用已经有了一定的了解,因此对于动力电池来说,动力电池盖帽是相当重要的,作用也是非常大的,因此我们在使用时一定要注意其使用的性能。
    深圳亚陆行新能源材料厂家热线:13692188216专业研发生产动力电池外壳, 动力电池铝壳,锂电池外壳,动力电池盖板/盖帽/顶盖,方形/圆柱形锂离子电池铝壳.独立产业园区,高端生产设备,保证产品性能与品质.网址:[url]http://www.yaluxing.com/[/url]
