[机械杂谈] 几千元只能买一个的自行车轮子
查看: 298|回复: 2
发表于 2018-3-14 01:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      此刻有一种名叫“GeoOrbital Wheel”的轮子。 几千元只能买一个轮子。不外,这可不是一般的轮子。它叫GeoOrbitalWheel。几乎合适市道上任何一款自行车,只需60秒就可安装完成。
      打开 GeoOrbital Wheel 的快拆装配,瞄准单车的前叉,将 GeoOrbitalWheel 放置进往,而且锁上快拆,用魔术带将 GeoOrbital Wheel 与前叉进行固定。
      然后将油门固定在把手上,安装完成之后就可以轻松上班咯。
      骑行的进程中,想锤炼身材就可以踩自行车。赶时光或者想歇息的话,就可以让它本身开。
      更要害的是,GeoOrbital Wheel 采取的是新型固体泡沫轮胎。碰到钉子、玻璃之类尖刺物也不会爆胎。
      研发者在车轮内乱三角情势样的槽壳内乱,容纳了三种尺微暇的小车轮。应用槽壳内乱500W的动员机和36V的电池来推进自行车进步。
轮子上的电池可随便拆卸,年夜电池中还配备了USB充电接口。
      接口单次充电后,GeoOrbitalWheel可以在纯电下驱动20英里(32km)。
      假如你不时蹬两下的话,最长续航里程可到达50英里(80km)。
      实在GeoOrbitalWheel轮子的零件,与电动自行车是一样的。只是它们可以随便安装在任何一款自行车上。让蔑在突款脚踏式自行车都酿成变更车。
       此刻看来,花几千元买一个轮子仍是很是划算。
发表于 2018-3-14 01:48:27 | 显示全部楼层
http://news.imobile.com.cn/articles/2016/0506/167369.shtml
视频衔接!
发表于 2018-3-14 02:00:04 | 显示全部楼层
如许的轮子我是不会花几千块钱买它的,自行车用的都少
