道路交通信号灯接电源的注意事项-法马交通
查看: 194|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-3-13 16:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    道路交通信号灯是用于给互相冲突的交通流分配有效的通行权,以提高道路交通安全和道路容量的一类交通灯。交通信号灯是指挥交通运行的信号灯,一般由红灯、绿灯、黄灯组成。红灯表示禁止通行,绿灯表示准许通行,黄灯表示警示。
    每一个道路交通信号灯在正式投入以前,都需要经历一系列准备工作,例如接电源。接电源,看似简单但是实际上却有很多的方面都是值得注意的。那么道路交通信号灯接电源要注意什么呢?
    1、电源适配器
    电源适配器的输入和输出之间的绝缘电阻应大于2M,要能承受交流1440V的介电强度而不发生火花和击穿的现象。
    2、启动瞬间电流
    道路交通信号灯启动时的瞬间电流应小于2A。
    3、接地要求
    当电源适配器接地时,输出电路接地应接在一个端点上;在信号灯正常工作期间,除了灯座的壳体外,被接地的金属不能成为一个电流通道的部件。
    4、关断电压
    当道路交通信号灯输入端电压有效值不大于90V时,信号灯应停止发出可见光。
    5、电源频率适应性
    供电电源电压保持交流220V不变,供电电源频率变化范围50 Hz±2 Hz,道路交通信号灯应能正常工作,基准轴上发光强度变化幅度应不大于额定电压下发光强度的10%。
    6、电源电压适应性
    供电电源频率保持50 Hz不变,供电电压在额定电压220V基础上变化±20%,信号灯应能正常工作,基准轴上发光强度变化幅度应不大于额定电压下发光强度的10%。
    以上就是为大家介绍的有关道路交通信号灯​接电源的注意事项的分析,希望可以给大家提供参考。
    法马交通作为一家国内智能交通行业的道路交通信号灯厂家,今后将一直致力于提供更成熟、完善的交通信号灯、交通信号设备杆架、交通信号控制机等硬件设备技术服务;有需要了解LED交通信号灯的朋友,可进入网站:http://www.cnfama.com/
