化工生产vocs废气处理设备工艺分析-丰绿环保
查看: 167|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-3-13 15:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    化工生产中用到大量的有机溶剂,产生各类VOCs(挥发性有机化合物)。由于生产工序多、使用原料种类多、溶剂使用量大,浓度高,对这些废气进行合理的处理十分重要。vocs废气处理设备还适用于排放标准要求严格、用其他回收方法难以达到要求的油气回收场合,如:各类化学品储罐区大小“呼吸气"、化学品装卸车、船等场合的油气回收。
    采用以活性炭纤维吸附浓缩 冷凝回收技术为核心的废气治理工艺。此技术以活性炭纤维为吸附剂,有机废气先通过碱洗塔进行去去废气中的大分子酚类有机物,再经过滤后进入活性炭纤维吸附箱。
    废气中的二甲苯组分被吸附在炭纤维表面,净化的气体通过炭纤维达标排放。采用低压蒸汽进行加热,将吸附在炭纤维上的二甲苯脱附出来。脱附的蒸汽混合物经冷凝器降温冷凝成液态,然后进入油水分离器进行分离。分离出来的溶剂进入储罐,废水则排至厂区污水处理站处理。脱附过程产生的不凝气体回到前端管道重新收集。
    专业VOCs废气处理设备处理单元
    (1)预处理:通过喷淋、过滤、吸附等去除废气中的酸碱腐蚀气体、颗粒粉尘等,处理后的废气经风机加压进入吸附器,有机组分在穿透活性炭纤维床层时被吸附在吸附剂表面,净化后的气体从吸附箱顶部排放。
    (2)脱附—再生:吸附回收工艺采用水蒸气脱附炭纤维上的有机物,将活性炭纤维进行再生。脱附蒸汽由吸附器顶部进入,加热活性碳纤维吸附芯,脱附吸附的有机物。脱附后的活性碳纤维湿度和温度都很高,利用新鲜空气对吸附器进行吹扫,使碳纤维吸附床层迅速降温除湿,随后进入下一个循环。
    (3)冷凝回收:脱附产生的混合蒸汽经冷凝器冷凝成液态,在油水分离器内通过重力分层回收有机溶剂。
    以上就是深圳丰绿环保废气处理​厂家为大家介绍的有关化工生产vocs废气处理设备工艺分析,希望可以给大家提供参考。
    丰绿环保是一家集废气处理设备,废气处理工程,废气处理工程一体的专业废气处理公司。具有10多年有机废气处理、工业废气处理、废水处理的经验,受到诸多用户的信赖与好评!欢迎各界有识之士莅临公司参观考察。咨询热线:0755-29122012,官网地址:http://www.gdflhb.com
