氧化锆陶瓷光整加工工艺介绍-金工精密
查看: 193|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-3-13 15:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    氧化锆陶瓷具有熔点和沸点高、硬度大、常温下为绝缘体、而高温下则具有导电性等优良性质,氧化锆陶瓷应用广泛,氧化锆陶瓷要经过后加工才能得到光滑的表面,下面就来为大家介绍氧化锆陶瓷光整加工工艺分析。
    光整加工是指被加工对象表面质量得到大幅度提高的同时,实现精度的稳定甚至可提高加工精度等级的一种加工技术,是绝大多数零件的最后一道工序。
    其主要功能有:减小零件表面粗糙度,去除划痕、微观裂纹等表面缺陷,提高和改善零件表面质量;提高零件表面物理力学性能,改善零件表面应力分布状态,提高零件使用性能和寿命;改善零件表面的光泽度和光亮程度,提高零件表面清洁程度;去除毛刺、倒圆、倒角等,保证表面之间光滑过渡,提高零件的装配工艺性。
    光整加工技术按照历史的沿革和所采用加工机理的不同,可以被划分为以下两大类。一类是以切削加工原理为主的单纯机械作用光整加工方法,被统称为传统光整加工技术,其内容主要括镜面磨削、珩磨、超精研、研磨以及抛光等。
    另一类是以化学或电化学溶解加工、高能加工以及多种加工原理复合的光整加工方法,称为非传统光整加工技术,其内容主要包括化学光、电化学抛光、脉冲电化学光整加工、电化学机械光整加工以及超声波加工等。
    以上就是金工精密氧化锆陶瓷​厂家为大家介绍的有关氧化锆陶瓷光整加工工艺介绍,希望可以给大家提供参考。
    深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
