为什么中央空调安装时需要抽真空?
查看: 214|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-3-13 15:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      制冷系统抽真空操作一般在气密性试验合格且压力释放后进行。抽真空的目的是进一步检验系统在真空状态下的气密性,排除系统内残存的空气和水分,并为系统下一般充灌制冷剂做好准备。那么为什么中央空调安装时需要抽真空?下面由深圳美的中央空调公司的小编为大家介绍:
      抽真空时,最好另备用真空泵,真空泵是真空度较高的抽气机,它适合用于各种形式的制冷装置,还可以用压缩机把大量空气抽走,再用真空泵把剩余气体抽干净,但是要注意不可用全封闭式压缩机进行系统的抽真空,否则会造成压缩机的损坏。
      1、将真空泵压力计和真空泵用 耐压橡胶管连接到机组的制冷剂充灌阀上,必要时也可以利用抽气回收装置接入接头。在接入真空压力计和真空泵以前,机组系统内不得有制冷剂。系统中的润滑油最好先加入油箱或曲轴箱中,系统中的阀门全部开启,而且大气相通的阀门应处于关闭状态,装好低压侧安全阀片膜。
      2、 起动真空泵,分数次进行抽真空,以使系统内部压力均与下降,根据各种机组不同的抽真空试验要求,抽至规定的真空度。
      3、 机组系统保持真空状态1-2H,如果压力有所回升,再起动真空泵重抽,使真空度下降到原已达到的真空水平。反复几次可以抽出的残存在机组内的气体和水分。待真空度稳定后,可关闭真空泵和机组接管上的截止阀,并记录其真空值。如果经过多次反复操作,压力依然回升,可以判断机组系统某处存在泄漏或系统内有水分。
      用压缩机本身来抽真空时应注意如下:
      1、 在起动压缩机前,应关闭吸气和排气截止阀,打开排气截止阀向大气的阀门,打开系统其它阀门,起动压缩机,待油压正常后慢慢打开吸气截止阀,但不能开的过大,尤其是大型制冷压缩机,否则排气口来不及排气,有打坏阀片的可能。
      2、 采用压力润滑方式的压缩机,如果装有油压控制器,抽真空时应先将控制器电路断开,以免触头动作造成停机。
      3、抽好真空后,先关闭排空孔道然后停机,以防止停机后因阀片的不密合而出现空气倒流现象,
    4 、为了检查是否已将系统内的水分,空气等抽干净,可在压缩机排气截止阀的多用通道上接一根临时的管子,待系统中的大量空气排出,将管子的另一端放入一个盛有冷冻水的容器中,若系统内还有水分,空气等,油里就会出现气泡,一直要抽到在较长的一端时间里不出现气泡,说明系统内的水分,气体等已经抽干净。
    深圳雪之源空调设备公司专业深圳中央空调工程公司,15年专注深圳美的中央空调、深圳格力中央空调安装,承接深圳中央空调安装、格力家用中央空调、美的商用中央空调工程安装.400-0088-660.如需了解更多详细资料,或登陆网站:http://www.szxuezhiyuan.cn/进行查询。
