条形屏货架如何进行组装-条形智能
查看: 197|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-3-12 17:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    条形屏货架在现在的商超中使用的越来越多,那么条形屏货架如何进行组装呢?下面就来为大家进行分析。
    组装的目的就是使屏与线路板的各个电极一一对应,使其完成电性能配合。但由于屏并不与线路板直接接触,而且通过导电胶条作为介质,使屏与板不能通过目视对应,从而使各自对应电极不能互相对应,造成错位现象。
    组装的工具主要是锤子和扳手,它们被用于拧框架脚。组装操作的顺序是首先将所有的工具和原材料有秩序地放在工作台上。
    其次将壳按工艺卡说明正确放置在工作台上,如有组装工装,按要求放在工装上,注意壳的方向要正确。
    接下来揭去LCD屏的保护膜,用无尘纸将电极擦干净,确认方向后,按工艺卡说明,对准框架位置,装入外壳压紧斑马条,用专用组装工具将外壳和线路板固定。
    注意将框架脚拧成450角,不要啃板和卡断线,使框架脚与PCB板平行接触。最后将组装完毕的成品,从工作台上取下,贴保护膜,放入周转盘。注意要使屏与屏相对,板与板相对,以免造成划伤,产品组装交检验人员检测,不合格重新组装。
    以上就是深圳条形智能为大家介绍的有关条形屏货架​如何进行组装的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳条形智能科技公司专业的条形液晶屏厂家,专注长条液晶屏、条形液晶屏研发生产,提供led、长条形液晶屏、非标条形液晶屏、公交车导程屏、地铁报站屏定制与研发。本文出自:http://www.txping.com/tiaoxingpinganli/
