太阳能交通信号灯安装时存在哪些误区-法马交通
查看: 147|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-3-12 17:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    太阳能交通信号灯现在越来越多的使用到城市交通中,但是在太阳能交通信号灯使用的过程中,往往会出现不亮灯或者亮灯时间短等问题,这往往是由于太阳能交通信号灯安装存在误区的原因,下面就来为大家介绍太阳能交通信号灯安装时存在哪些误区。
    1、安装的地方遮挡物太多,导致太阳能板充电效率下降。比如树叶、建筑物等遮挡物遮挡住光线,影响了光能的吸收和利用。
    2、在太阳能板旁边有做参考的光源,导致太阳能板充电电压在光控电压点之上,无法亮灯。例如:太阳能交通信号灯旁边有别的光源,黑夜降临,旁边光源亮起,导致信号灯的太阳能板检测到了光源误以为是白天,这时控制器则会控制不会让其亮灯。
    3、双侧装灯,太阳能板面对面倾斜。安装人员为了美观,可能会将太阳能板面对面倾斜对称式安装,但是如果一面朝向是正确的,那么另外一面肯定是错误的。错误的那一面,由于光照没有办法直射至太阳能板,充电效率就会降低。
    4、太阳能板角度调节有问题,导致太阳能板充电效率低。太阳能板正确的角度调节需遵循简单原理:让太阳光直射太阳能板,这样充电效率是最大的。在不同的地方,太阳能板倾斜的角度可以参考当地的纬度,纬度是多少,太阳能板就水平倾斜多少角度,所以对于不同的纬度和不同的路面,太阳能板角度可调是相当关键的。
    5、随意延长太阳能板连接线。有些位置由于安装太阳能板干扰太多,就将太阳能板和灯分开较长的距离,有的则分开有10几米甚至更长的距离,然后再随意在市场上买来两芯的电线相连。由于市面上一般的线材质量本身不是很好,再加上线的距离拉的很长,线损很大,所以充电效率会降低很多,导致亮灯时间受到影响。
    以上就是深圳法马道路交通信号灯​厂家为大家介绍的有关太阳能交通信号灯安装时存在哪些误区的分析,希望可以给大家提供参考。
    法马交通作为一家国内智能交通行业的道路交通信号灯厂家,今后将一直致力于提供更成熟、完善的交通信号灯、交通信号设备杆架、交通信号控制机等硬件设备技术服务;有需要了解LED交通信号灯的朋友,可进入网站:http://www.cnfama.com/
