双色模具开模之前应该检讨哪些部分-科仕美
查看: 202|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-3-12 16:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    双色模具开模之前是应该要进行检讨的,那么应该检讨哪些部分呢?下面就来为大家进行分析。
    1、顶针排布检讨,有些透明件这个检讨很重要;
    2、进浇方式检讨,主要考虑进浇点和结合线对产品外观和强度的影响;
    3、产品肉厚的检讨,主要是考虑产品会不会缩水,及缩水是否对外观和功能产生影响;
    4、拔模角检讨,主要是对产品怎么样拔模进行检讨。主要是拔模角大小的检讨,拔模角越大越好脱模,但太大的拔模角会造成产品的尺寸难以保证,塑胶双色模具公模面拔模角太大会导致产品拉母模等。
    5、倒勾检讨,如果倒勾是产品设计人员不小心做上去的,并没有组配要求,可以要求去掉该倒勾;如果有组配关系的倒勾,可以考虑改为公母模*破插破,使塑胶双色模具结构简化;如果用滑块或斜销成型,机构是否有安装空间;斜销或滑块的分模线,客户是否接受?
    6、产品分模线检讨,这部分是比较重要的,因为如果产品的分模线选择不好,会造成如下后果:产品外观面有明显分模线,产品毛边方向影响装配 导致塑胶双色模具分模面复杂,使模具难以加工和组配,影响模具寿命;
    7、其他产品不合理结构检讨:如果能使模具结构简化并不影响产品功能,可以建议客户更改产品结构;
    以上就是深圳科仕美双色模具厂家为大家介绍的有关双色模具开模之前应该检讨哪些部分的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳模具注塑加工厂科仕美,10年专注双色模具,是专业双色模具设计、模具制造、双色模具注塑、喷涂加工、丝印喷油到组装一条龙服务的塑胶注塑模具厂家。如需了解更多关于双色模具的相关知识,可拨打科仕美全国服务热线18928446757 也可访问我公司网站http://www.szkeshimei.com/
