氧化锆陶瓷块有哪些加工要求-金工精密
查看: 154|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-3-12 16:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    氧化锆陶瓷具有熔点和沸点高、硬度大、常温下为绝缘体、而高温下则具有导电性等优良性质,氧化锆陶瓷应用广泛,下面为大家介绍氧化锆陶瓷块的有哪些加工要求。
    一、外形打磨:这一步骤取决于所选择的加工程序。
    1、注意车针单位时间内行走的距离,不要太快。
    2、及时更换车针。
    二、工作支架的厚度:在烧结前支架的厚度至少是 0.7mm。烧结后也不少于0.4mm。
    三、烧结:在烧结前,把支架上面的打磨时产生的碎屑应清理干净。烧结后支架的大小会有25%的收缩。因此用相匹配的烧结炉(温度可达1600℃)是十分必要的。
    四、开炉:300℃必须要注意的是,加工时要有足够的烧结工作空间,以防变形。必要时(比较大的长桥)要整体烧结,烧结后在切断各个支点。烧结后本材料可以达到所需要的物理性能,如近似于1200MPa的最大强度。氧化锆材料强度高,如果发现有断裂情况,基本上都是车削的时候出了问题。
    以上就是金工精密氧化锆陶瓷​厂家为大家介绍的有关氧化锆陶瓷块有哪些加工要求的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
