全自动气体混合配比器氢氩气体混配器氧氩混合配比柜氢氮混气设备——沃飞气体混配器
查看: 150|回复: 0
    发表于 2018-3-12 16:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    全自动气体混合配比器氢氩气体混配器氧氩混合配比柜氢氮混气设备采用进口质量流量控制器控制器气体的体积流量进行二元的混合配比,同时配备氢气分析仪在线监测混合气体的单一或多元气体浓度,保证配比比例,混合气体的比例在氢气分析仪分析的ZUI大范围内可以随意设定,调节简单、方便、直观。
    全自动气体混配器
    全自动气体混配器
    全自动气体混合配比器氢氩气体混配器氧氩混合配比柜氢氮混气设备焊接混合气,气体保护焊接,是在手工电弧焊和埋弧自动焊广泛应用的基础上发展起来的一种焊接新工艺。
    目前,工业上常用的焊接保护混合气大致可以分为二元混合气、三元混合气和四元混合气三类。常用的二元混合气有Ar-He、Ar-H2、Ar-O2、Ar-CO2、CO2、O2、N2、H2等;常用的三元混合气有Ar-He-CO2、Ar-He-N2、N2、Ar-He-O2、Ar-O2、CO等;四元混合气用的比较少,主要由Ar、He、H2、O2、N2、CO2等配制而成。各类混合气各组分之配比可以在较大范围内变化,主要由焊接工艺、焊接材焊接型号等多种因素综合决定。
    一般来说,对焊缝质量要求越高,对配制混合气的各单元气体的纯度要求越高。在欧美各国,配制混合气用的Ar、H2、N2等气体,纯度为99.999%,He为99.996%,CO2为99.99%,通常水分均被视为有害物质,要求H20﹤10mg/m3。全自动混合配气装置,广泛应用在镀锌线行业,浮法玻璃等需要大气量混合气体的行业。
    全自动气体混合配比器氢氩气体混配器氧氩混合配比柜氢氮混气设备控制方式。
    采用知名品牌编程器与触摸屏控制,实时显示配比流程、配比比例、工作压力、报警参数等信息,使操作变的简易明了。控制采用程序控制器与质量流量控制器做通讯控制,保证了配比的精度,同时设备设手动操作显示仪,可手动调节配比的比例。
    全自动气体混合配比器氢氩气体混配器氧氩混合配比柜氢氮混气设备设备主要组成及功能;
    1,质量流量控制器;是本系统的控制机构,其动作直接受执行机构控制。是氢气、氮气混合配比的关键部件。
    2,氢分仪;是本设备的检测机构(小流量计是氢分仪的流量控制器),显示配比气中的氢百分比含量,并把氢百分比含量转换成4-20mA的电流信号。
    3,智能显示调节仪(爱丽凯特);是设备的控制器,把氢分仪的电流信号与设定值比较计算,计算结果转换成执行器需要的4-20mA的电流信号。智能显示调节仪有混合气浓度报警输出.
    4,混合罐(304);把氢气、氮气混合配比并做小型缓冲作用。
    5,配比流量计;把混合配比气的使用实时流量显示出来。
    6,压力控制器;对氮气压力有报警输出,并关闭氢气进口,保证工作点氢气浓度不会超标。
    全自动气体混合配比器氢氩气体混配器氧氩混合配比柜氢氮混气设备工艺流程;
    工艺流程及控制方法
    1.采用进口质量流量控制器控制器气体的体积流量进行二元或三元气体的混合配比,在设备高精度工作的同时,保证设备运行的可靠性和配比稳定性。(三元气体  以相应标准气体做同比例标定,实测气体显示数据做依据做比对数据检测或联机色谱仪在线监测微调质量流量计设备参数,使其最/终混配比例在0.1%以内,具体数据以色谱仪或气体分析仪的分辨率为基准)
    2、控制方式:采用知名品牌PLC与触摸屏控制,实时显示配比流程、配比比例、工作压力、报警参数等信息,使操作变的简易明了。控制采用PLC与质量流量控制器做通讯控制,保证了配比的精度,同时设备设手动操作显示仪,可手动调节配比的比例。
    以上就是沃飞科技为大家介绍的有关如何正确使用混合气体配比柜.希望可以给大家提供参考。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,专业制造气体混配器、特气柜、VMP阀门控制箱、尾气处理设备(Scrubber).承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,气路安装等以及管道工程配件,气体减压器,隔膜阀、波纹管阀、不锈钢阀门、卡套接头、VCR接头、不锈钢管、高压软管、阻火器、止回阀、精密过滤器、仪器仪表、气体报警器、分析仪器、纯化器等的销售。【气体混配器咨询热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
    混合气体配比器、气体混配器、沃飞混配器:http://www.szwofei.com/qitihunpeiqi.html
