钽电容和铝电解电容选型及应用
查看: 174|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-3-12 15:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在电子行业中,电解电容是很多电子设备寿命的短板,电源电路里离不开使用各种电容进行滤波、储能、旁路等,了解电解电容的失效模式,根据应用场合选择参数合适的电解电容,是保障电源稳定可靠必不可少的技能之一。下面由深圳三星电容代理商欧凯鑫锐的小编介绍钽电容和铝电解电容选型及应用
      一、钽电容的应用选型
      1、钽电容的优越特性,可能让你爱不释手
      钽电容的工作温度范围宽、温度特性稳定,比容量大,具有独特的自愈性,能满足长期工作的稳定性。
      2、钽电容的固有致命弱点,让你恨铁不成钢
      普通钽电容的关键成分是TA205,该介质受热后应力会不稳定,可靠使用的电压低,抗浪涌电压和浪涌电流能力都较差,且失效的模式是短路,容易引起高温、火灾等其它伤害。
      3、可靠应用钽电容的关键
      对于钽二氧化锰电容,进行电压降额,钽二氧化锰电容的工作电压随温度升高而降低,温度高于85度时推荐使用电压为额定电压的33%,失效风险可大大降低。
      二、常规铝电解电容的应用选型
      1、铝电解电容的优缺点:
      优点:具有易获得大容量高耐压、价格低廉等显著优点,常用在电源的输入输出滤波电路。
      缺点:怕高温,因为铝电解电容的电解质为液态,芯子发热或环境温度较高将导致电解液挥发,长期高温导致电解液干涸失效。
      2、电源电路中铝电解的应用注意事项
      (1)防止卤素腐蚀
      铝电解电容对氯元素、溴元素等非常敏感,如果使用含卤素的助焊剂、清洗剂、固定剂、熏蒸剂,卤化物可能透过封口胶塞侵入电容器内部,极易引起电容阳极腐蚀,在上电后加速电容失效。因此必须严格管控生产工艺过程中使用的相关敏感制的卤素成分。
      (2)存储环境的控制和定期激活
      需控制电解电容的存放环境和时间,定期进行上电赋能。
      铝电解经长时间在高温环境下存放后,电容阳极氧化膜和电解液会发生化学反应,造成耐压下降、漏电流增大。当突然上电,电容电压接近额定电压后,可能引起压失效或漏电流过大导致过热失效。
      对应单体电容特别是高压类电容,长期存放后需激活处理,建议串接1KΩ保护电阻,逐渐加压到额定电压,维持1小时左右,使得电容阳极氧化膜得以修复,漏电流回到正常水平。
      (3)合理布局PCB上的器件,使铝电解电容远离热源
      (4)根据产品特性,选取固态电容
    如:在低压大电流输出的应用场合,使用铝固态电容。铝固态电容具有极低的ESR和高纹波电流承受能力,非常适用于低压大电流的整流滤波场合。
      深圳欧凯鑫锐科技公司是三星电容一级代理商,提供三星电容,三星贴片电容,三星电感,TDK电容TDK电感,Johanson电感等电子元器件.
      想了解更多咨询登陆:http://www.okxr.com.cn/了解更多详情!
