条形屏货架组装对位方法有哪些-条形智能
查看: 203|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-3-9 17:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    条形屏货架在组装过程中屏与线路板的各自相对应的电极连接称为对位,在组装中,主要通过屏与板的对位,壳与板的对位,来实现组装中屏与板的对应的。壳作为中间介质,作为屏与壳的对应标准,在对位中是起很大作用的。那么条形屏货架组装对位方法有哪些呢?下面就来为大家进行分析。
    (1) 边对位:
    边对位就是借助于框架的一个短边作液晶屏与线路板上电极一一对应的对位标准,以实现组装对位,边对位实际上是指屏与壳的对位方式。边对位既然是指屏与壳的对位方式,那么针对于屏和壳的一些不同情况有各自的一些对位方式。
    针对壳来说,由于壳依据不同的设计要求有许多种情况,如有对称壳、一边有缺口一边没缺口的、壳脚的方向等,这些都可以作为壳在进行边对位基准,在描述时可称为开口边对位和非开口边对位、顺边对位等。而屏的对位边只有开口边和封口边两种,故常称为开口边对位和非开口边对位,而当其二者结合在一起描述时,时采用二者的组合方式,如:屏的封口边在壳的开口边,屏的非封口边在壳的非开口边,屏的开口边在壳的顺边等。
    依据以上所说的一些屏与的对位方式,再结合线路板与壳的对位方式,如以壳的一个壳脚或两个壳脚作为对位基准进行组装。这样就完成了以边对位为对位方的组装,这样的组装方式适用于电极较宽的模块。
    (2) 针孔对位:
    对于一些电极较窄的屏与线路板的组装,如电极宽度为0.35mm,0.5mm的模块,需要有较精细的对位方式,减小屏与线路板在组装相对电极间的误差,提高一次成品率,减少消耗,于是要采用针孔对位方式。针孔对位方式是通过精细的计算,在壳上打两个对位孔作为屏对位的基准。
    组装时把屏的封口边或非封口边与两个对位孔的外边缘相切放入壳内,在放置线路板时,使线路板上的两个组装针孔对正,使壳上的定位孔与线路板上定位孔同轴心。这时线路上的电极与屏上电极恰好一一对应,从而实现了组装对位。
    (3) 中间对位:
    除边对位各针孔对位外,还有一种对位方式叫中间对位。在设计时,将壳设计成对称壳。以壳的长边为基准,或以短边处缺口为基准放置液晶屏,使屏处于整个壳的中间部位,使屏的长边平分线与壳的长边平分线重合,放置线路板时,以线路板同一侧两个最外边的组装孔或线路板上的定位孔与壳上的定位小突起重合作为与壳的定位基准,从而实现组装对位。
    以上就是条形智能为大家介绍的有关条形屏货架组装对位方法有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳条形智能科技公司专业的条形液晶屏厂家,专注长条液晶屏、条形液晶屏研发生产,提供led、长条形液晶屏、非标条形液晶屏、公交车导程屏、地铁报站屏定制与研发。本文出自:http://www.txping.com/tiaoxingpinganli/
