气体混配器在焊接工艺上的作用—沃飞气体混配器
查看: 135|回复: 0
    发表于 2018-3-9 17:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    混合气体是将两种及以上的气体按合适的比例进行配比,而获取得到的混合气体。使用混合气作为保护气可以提高焊接成型质量、焊缝品质、焊接速度,进而降低飞溅和人力成本,因此被工业广泛使用。然而,为了精确控制焊接的质量,需要对混合气体中各配比气的气体浓度进行准确分析。
    沃飞气体配比柜
    沃飞气体配比柜
    配比混合气体中需要使用混合气体混合柜,也称气体配比器,专为气体保护设计的大流量两元或多元气体混合装置,主要用于集中供气汇流排配套使用,该装置可以将需要使用的两种及以上气体按使用要求进行配比,并获取均匀的混合气体。可广泛适用于铁道、船舶、化工、机械制造、气调保鲜、电光源,检漏(报警),消毒杀菌等各类混合气体保护场合。
    混合气体混合柜的工作原理:两元或多元需要混合的气体经过单向阀进入两级或多级压力平衡装置,平衡其输入压差,从而保证了混合前组分气体和稀释气体的压力绝对相同,然后调节流量控制阀,可将各种气体的流量依据希望达到的混气比例进行调定。原理上采用动态气体混合法,即混即用,从而保证了混合气体的均匀性,复现性优良,比例稳定。
    针对以上混合气体,沃飞科技气体混配器提供多种气体浓度分析的解决方案:
    A.        0~50%/30%二氧化碳,其余氩气,需测量CO2浓度
    B.        0~50%二氧化碳,其余氮气,需测量CO2浓度
    C.        0~50%氩气,其余氦气,需测量氦气浓度
    D.        0~2%氧气,其余氩气,需测量O2浓度
    E.        0~10%氢气,其余氩气,需测量H2浓度
    F.        0~20%氧气,其余氩气,需测量O2浓度
    G.        0~5%氧气,0~15%二氧化碳,其余氩气,需同时测量氩气、O2浓度
    H.        0~50%氩气,其余氦气,暂无
    以上就是沃飞科技为大家介绍的有关气体混配器在焊接工艺上的作用.希望可以给大家提供参考。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,专业制造气体混配器、特气柜、VMP阀门控制箱、尾气处理设备(Scrubber).承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,气路安装等以及管道工程配件,气体减压器,隔膜阀、波纹管阀、不锈钢阀门、卡套接头、VCR接头、不锈钢管、高压软管、阻火器、止回阀、精密过滤器、仪器仪表、气体报警器、分析仪器、纯化器等的销售。【气体混配器咨询热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
    混合气体配比器、气体混配器、沃飞混配器:http://www.szwofei.com/qitihunpeiqi.html
