动力电池是电动汽车中的核心组成部分,没有动力电池,电动汽车是无法启动的。动力电池是直接影响电动汽车动力性的重要因素。动力电池中的参数有很多,SOC就是其中的一种,但是很多人对于SOC并不了解,下面就由亚陆行锂电池外壳的技术人员为您讲解一下动力电池SOC是什么:
一、动力电池SOC是什么? SOC是电荷状态,主要用来反映电池的剩余容量,其数值上定义为剩余容量占电池容量的比值。其估计有四个方面的意义。 SOC定义是针对动力电池单体,对于动力电池系统目前还没有较统一的定义,实际使用过程中,较简单的办法是将动力电池组等效为电池单体。为确保电池的安全性,常使用性能最差电池单体的SOC来定义电池组的SOC。 二、动力电池SOC的计算方式 动力电池SOC的计算方式很多,但都只是计算值,只能作为参考用。SOC的测试都要分两部分进行: 第一部分:充电过程 可以根据电池充电特性曲线(充电电流、电压变化曲线与电池容量的关系),模拟计算出,电池被充足电的状态。 第二部分:放电过程 可以根据电池放电特性曲线,模拟出电池的剩余容量。 动力电池SOC是什么?就分享到这里,根据这些数据可以设计出对应数据,用芯片来显示动力电池的当前剩SOC,不同的SOC区间,动力电池系统内各电池单体的一致性不同,其中SOC较高和较低的区域的电池参数的偏差较高,中间区域的一致性偏差较低,尽量选择一致性较高区域,来保证较高的系统输出效率。 深圳亚陆行新能源材料厂家热线:13692188216专业研发生产动力电池外壳, 动力电池铝壳,锂电池外壳,动力电池盖板/盖帽/顶盖,方形/圆柱形锂离子电池铝壳.独立产业园区,高端生产设备,保证产品性能与品质.网址: http://www.yaluxing.com/
