3d打印模型很有可能会遇到补土的情况,补土作为模型、手办以及其他模具制作过程中的一个必备用品。补土简单的说就是填补沟壑,使模型变光滑。补土可以补填细小缝隙,并且可以紧紧粘合在塑料模型上,使其变着圆滑些,然后再打磨。此外,上补土的同时也是为了让颜料能够更好的附着在模型上,颜色会比较艳丽,上色效果更佳。比如,在模型加工的过程中,为了消除表面出现的瑕疵、裂痕、缝隙,或为了作出某些效果,都要用到补土。 所以补土的主要作用为:打底并保证油漆的吸附度,找瑕疵,就是模型打磨后,喷一层,如果有瑕疵就可以看出来,所以喷的补土适合补缝隙 普通补土用于填补模型零件之间的缝隙(细小缝隙的填补可以用502替代,经济实惠。但要注意,模型中重要承重部件若与主体出现裂痕或缝隙,只能用补土而不能用502)和细节的制作(比如泥土痕迹等),也用来造型,填坑等等,不能喷涂。 水补土就是底漆,类似于涂料,通常是液状,在一般情况下需要稀释,但不能用水或者酒精稀释,需要专门的稀释剂。一般都使用喷涂的方法来附着到模型表面上,作用是增强其他涂料的附着力防止掉漆和遮盖模型零件的原有颜色防止出现色彩偏差,并检查模型表面的瑕疵。 以上就是悟空打印坊为大家介绍的有关3D打印模型时补土的作用有那些的分析,希望可以给大家提供参考。 悟空打印坊是专业的深圳3d打印服务公司,专注于深圳3D打印模型​,3D打印模具,3D打印动漫手办,3D打印建筑模型,3D打印人像等服务,提供产品建模到上色打磨,成品出库的一站式3D打印服务。官网:http://www.3ddaying.com/
关注公众号:悟空3D打印模型服务,了解更多服务
