TA的每日心情 | 开心 2016-10-7 09:34 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
在3d打印模型的过程中,3D打印模型的精度是一个重要的参数,这严重影响了模型的质量,有些因为精度达不到要求,而使3D打印模型质量粗糙。那么3D打印模型的精度受那些因素影响呢?下面就来为大家进行介绍。
一、工艺参数
1、温度
打印温度包括挤出头加热温度和热床温度。挤出头加热温度主要影响材料的粘结堆积性能及丝材流动性。热床温度都是我们在打印过程中需要实时观察,和调整的重要参数。因此我们需要选择一款能清晰显示打印过程中各项参数的机器。
2、喷嘴直径与层厚喷嘴直径决定挤出丝的宽度,进而影响成品精细程度。
由于3D打印的材料是一层一层铺起来的,故层厚的设置同样也会影响制品的粗糙度。打印时需综合模型尺寸、用途来合理选用喷嘴设置层厚。
3、打印速度
3D打印是一个打印速度与挤出速度相互配合的过程,而这需要合理匹配才能达到打印要求。若打印远快于挤出,则材料填充不足,导致断丝;反之则会使熔丝堆积在挤出头上,导致材料分布不均。
二、打印机精度
打印机本身的制造和装配精度以及工作过程中的振动都会影响其打印精度,比如XY平面误差,打印机框架结构及所用材料刚度对其稳定性也有着很大影响。
理论精度和实际做出来的精度会是有差别的,这跟模型具体的结构相关,比如又长又厚的模型,打印出来固化后可能会缩水,就像泥巴团固化后会缩水一样,解决方案就是把缩水也计算上去进行3D打印,打出来的也未必能达到那个要求,这个时候就要打磨,不过打磨也不好打。因此,理论精度和实际精度是存在一定差别的,当然具体还得看结构。
以上就是悟空打印坊为大家介绍的有关3D打印模型的精度受那些因素影响的分析,希望可以给大家提供参考。
悟空打印坊是专业的深圳3d打印服务公司,专注于深圳3D打印模型​,3D打印模具,3D打印动漫手办,3D打印建筑模型,3D打印人像等服务,提供产品建模到上色打磨,成品出库的一站式3D打印服务。官网:http://www.3ddaying.com/
关注公众号:悟空3d打印模型服务,了解更多资讯。
